ak75
Авто: полуседан
Сбрасываю клемму, завожу Check не горит. Глушу. Снова завожу - загорается. Вчера проехал 150 км без остановки, он погас, сегодня сутра опять загорелся. Кто сталкивался, где копать?
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Я думаю нужно для начала проверить разъемы всех датчиков ...
Тимыч
Авто: Suburban
БК, диагностика...
Но скорее всего появится пару раз и пропадет навсегда. Зачем клему снимал?:)
Ошибка скорее всего что то типо "Низкое напряжение ЭБУ"...появляется как раз после того как клему скидываешь!
ak75
Авто: полуседан
бк нету, Check горит постоянно, поэтому и клемму сбрасывал. После того как сбросил и завел, он не горел, загорелся только при следующей заводке.
Тимыч
Авто: Suburban
с чего началось?
Какие нибудь ухудшения заметили?
ak75
Авто: полуседан
нет не заметил, просто загорелся. Диагност сказал, что ДПКВ, я его заменил, чек так и горит.
Meffex
Авто: То же самое
Я вообще на Check забил. Он у меня постоянно горит - и ничего, едет без проблем.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
ak75 писал(а):Диагност сказал, что ДПКВ, я его заменил
Просто сказал или провел диагностику?
ak75
Авто: полуседан
диагностику провел
kjone80
А что, ДПКВ может неправильно работать?
Мне всегда казалось, что он либо работает, либо - нет. И при его неисправности двигатель не заводится ....
ak75
Авто: полуседан
Может, бывало стартером крутишь секунд 5 и не с первого раза заводится, хотя машину заглушил пару минут назад. Возможно дело было в плохом контакте, после замены ДПКВ симптомы исчезли.
