Подтянуть сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтянуть сцепление вывод темы на печать
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 06:51
Господа, такая фигня: плохо переключаются передачи, педаль сцепления аж в коврик упирается. Нажмёшь посильнее, так что коврик продавливается - втыкаются нормально.
Как от этого избавиться? ПОдтянуть чего?
filippoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 07:11
Похоже сцепу пора менять, истёрлась...
Как временная мера - подними педаль повыше, регулируется двумя гайками на тросу, кронштейн на самой КПП.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 09:09
Посмотри ход педали, должен быть 125-135 мм (не меньше). Хотя при износе сцепы педаль наооборот поднимается. Может корзину перекосило (у меня так было на Оке).
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 10:39
Да лан вам человека пугать,для начала хотя бы возьми 2 ключа на 17 и подтяни тросик сцепления!
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egoregor
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 13:50
Такая же проблема! Сначала трос подтягивал, педаль поднималась, но через какое-то время (несколько дней), педаль опускалась, не сильно, но заметно, передачи переключаются хорошо. Затем решил заменить трос на новый - все то же самое, может только педаль медленнее опускается. Так вот всвязи с этим вопросы: 1. Пора сцепление менять? 2. Как долго можно ездить не меняя, а подтягивая трос? 3. Если менять, то какое сцепление посоветуете? (можно ссылку на соответствующую тему). Заранее всем спасибо.
egoregor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 15:59
Трос -подтянуть, педаль поднять чутка. Ездить можно, пока буксовать не начнет.
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egoregor
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 16:08
Так что это происходит - износ накладок на диске или еще что?
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 16:15
Да хрен его знает, может трос растягивается, у меня тоже так было на 99. Еще я щумки напихал под ковер, так педали не хватало хода для выжима, пришлось немного поднять педаль))
