Alkalin
Собственно вот( нашел на помойке блок цилиндров от классики...и не удержался, взял. сейчас еду с ним на дачу.
визуально блок так себе, но в масле, все дела, одного поршня нет, поддона нету и всего навесного)
думаю что лучше - найти еще такие же запчасти и собрать движок чтобы на даче работал (а пиле подцепить в случае чего или электрическо генерить)
или вымыть его и отвести в мастерскую чтобы расточили...только тогда стоит вопрос как быть с номером, на этом блоке номер спилен.
или закопть его в землю на даче и пользовать как наковальню?
чего еще веселого можно придумать с этим блоком?
shelesiaka
Авто: 074i
магу башку от уазика подогнать, мб получитса мегатюненх )))
messerschmitt
Авто: 21043
В салон его палажы. Подстаканники будут.
Buick06
Авто: 21074i
Я вот читал твой пост и ржал) Просто представил, что ты нашел не блок, а **й резиновый))) :-D "Чтобы на даче работал")))))) :-D Прости, но что-то пипец как на душу легло)))
Муромец
отвези в пункт приёма цветмета....на вырученные деньги купить в тачку кайфов
Чесслово прикольнул!
Ну просто абсолютно бесполезнейшая находка! Ну все, что угодно: ГБЦ - на люминь сдать; генератор, стартер - проволка медная останется... А что ты с блоком сделаешь??? Чтобы сделать из него генератор, тебе потребуется еще круглая сумма на покупку всего остального и ремонт самого блока, а за эти деньги можно и б/у генератор готовый купить.
В цветмет он не прокатит, а за чермет 1.70 за кг. дают.
В общем, в него либо цветы сажать прикола ради, либо использовать как подставку для чего-нибудь :-D Есть еще вариант, отмыть его за свой счет и отвезти в какое-нибудь ПТУ отдать безвоздмездно
P.S. Мимо свалок старайся больше не ездить, а то пади в следующий раз кузов от москвича на дачу притащишь
Михалыч
messerschmitt писал(а):В салон его палажы. Подстаканники будут.
блин, хорошо сказал.
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Михалыч писал(а):messerschmitt писал(а):В салон его палажы. Подстаканники будут.
+1 :-D
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Alkalin
Про подстаканники недодумал)))
вобщем отвез его в сарай, поставил на верстак и пусть теперь все думают что я мега крутой автослесарь и сам движку собираю))
посмотрел блок по ближе. в принипе живой, один поржень походу в цилиндре расплавился и развалился, на стенке прямо как волдырь алюминевый) остальные поршни как новые, даже хон остался чуток. кольца там, все дела...просто прикольно было как посмотрел то про что раньше читал только в учебнике.
про ПТУ - идея, я подумаю)
iskatel
Авто: 21074
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
И не лень было его переть
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
to
Alkalin
А блок копеечный или трёшечный (на корпусе прилив цифровой должен быть)? ГБЦ на месте или только БЦ с поршнями? В принципе, если БЦ не треснутый, то восстановить без проблем. Немного вложений в поршни, кольца, распредвал, проточку блока, кое-что по мелочи и будет рабочий движок. С копеечным заморачиваться не стоит, а вот если движок 1,5л. или 1,6л. или вообще (о счастье) 1,7л., то заморочиться есть смысл! Насчёт документов, при большом желании, можно озадачиться в ГАИ - подобного хлама выбрасывают много с разборок там всяких, наверняка есть уже пути решения что-то вроде перестановки двигателя с разбитой машины.
Удачи!
Павел_См
Seriuz писал(а):to Alkalin
Удачи!
Прочитай внимательно первое сообщение. Нет там ГБЦ. Номер СПИЛЕН. Причем спилен так, что это видно невооруженным взглядом. Такой блок никогда не поставить на учет и не выдать за безномерной. Если бы был хоть какой-то смысл заморачиваться с данным блоком, на помойку его бы не выбросили.
Boriskin
Авто: Лексус
ктобы голову 16ти клапанную бы выкинул 8)
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
где-то видел фоту, как из блока сделали чумной столик... со стеклянной столешницей... правда моторчик V6
Alkalin
))) мотор V6 я бы не допер) даже под этим блоком машинка просела
объем 1.6 литра, от инжектора.
вот как выбить заного номер я пока не догоняю. все больше склоняюсь к варианту с ПТУ.
Михалыч
Alkalin писал(а):объем 1.6 литра, от инжектора.
это ты как узнал?
Михалыч
sly_074 писал(а):где-то видел фоту, как из блока сделали чумной столик... со стеклянной столешницей... правда моторчик V6
по-моему V8, сейчас постараюсь фотографию найти.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
об такой ноги сломать можно
Alkalin
на блоке была крышка со стороны цепи с приливом под датчик положения коленвала - по ней я и понял что это от инжектора. а инжекторного 1.3 на классику помоему не делают
Павел_См
тогда это может быть и 1,5, и 1,7, и даже 1,8 литра
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Берем кружку и мделенно и муторно заливаем и мерием ))
Pioneer841
Авто: Astra
А столик рульный, авангард блин :-D
