Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Вчера менял резонатор т.к от старого отвалилась труба и заодно решил подтянуть ручник. Подтянуть ручник не смог :
- уравнитель уже затянут до предела вроде
- гайка уровнителя закисла и не крутиться, зали все WD-ой
Подскажите как сделать ручник ???
У меня такая история была,не хватало регулировки,до конца затягивал а ручник почти не работал,хотя колодки новые и барабаны не выработанные.Оказалось что у меня износился упор колодок(как правильно назвать не знаю
),т.е. та фигня в которую колодки внизу упираются,на балку он ещё заклёпками закреплён.Я туда узкую полоску металла подложил,и всё нормально теперь.
А ещё мог верхний упор износится,в общем тебе нужно барабаны снять и смотреть что там да как,где износ
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Lancelot SPB писал(а):Подскажите как сделать ручник ???
сначала сними барабаны и глянь что там творится.
когда убедишься что ж#@а, то поменяй всё там.
далее купи "ножку" ручника. стоит 50 рублей. спили старую болгаркой, вынь ручник, прикрепи новую (на шплинте вроде висит), и закрути. если не настроится, то тросы поменяй.
у меня то наоборот трабл - когда крепление приваривал далековато получилось - в итоге на новых колодках пришлось натягивать чтобы закрепить. в итоге на 3м щелчке щас блокируется. вот думаю сколько притираться будет
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Смотри разжимную планку колодок. Наверное выработка большая.
Lancelot SPB
Это сложно и долго делать ???
Может проще будет на СТО заехать сделать???
Guzh
Не надо пока ничего пилить. Берешь керосин (именно керосин) добавляешь туда соли до насыщения раствора и мажешь где закисло, ждешь несколько часов - не поможет, тогда пили. Раствор потом смыть вэдэшкой
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
вопрос по сабжу, где и как ставится датчик ручника, если можно с фоткой, а то я никак вспомнить не могу...
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
керосин не поможет.
снимал на эстакаде, болт ручника купил новый, а гайку забыл. начал откуручивать - болт скрутился посередине и развалился ))
proshka писал(а):вопрос по сабжу, где и как ставится датчик ручника, если можно с фоткой, а то я никак вспомнить не могу...
там же обычный концевик прям под ручкой
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Болгаркой будет трудно подлезть. Гайка легко режется гайкорезом (приспособа примерно за 150 руб), после этого болт можно будет вытащить. Для замены болта придется снимать накладку тоннеля.
На счет снять барабаны - прислушайся к совету сердюка
proshka
под ручкой где? концевик крепится к ручке или к кузову?
