www21102
Авто: 21102 2000г.в. Multitronics Х11
двигатель 8 клоп 1,5л. гонит масло из под клапанной крышки (прокладку менял 20тыс назад, когда клапана регулировал) и из-под крышки заливной горловины (крышка новая). из-за чего может такое происходить?
DEA
Авто: ВАЗ-21102+ГБО+кондей........Этот коник сменил владельца
Прокладку на герметик + вентиляцию картера проверить......и будет ОК.
www21102
DEA писал(а):вентиляцию картера проверить
Как проверить???
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
снимай клапанную крышку, перевертай ее вверх ногами, откручивай сетки и тщательно полоскай их...
www21102
Вадя писал(а):снимай клапанную крышку, перевертай ее вверх ногами, откручивай сетки и тщательно полоскай их...
сенькс, попробую
еще мне сказали, что это могут быть кольца сносились
, пробег 163тык.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Если бы кольца сносились, масло было бы в кастрюле. Снимал крышку воздухана? Если масло есть - значит кольца.
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
чем лучше их промытьпропаласкать ????
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
www21102 писал(а):двигатель 8 клоп 1,5л. гонит масло из под клапанной крышки (прокладку менял 20тыс назад, когда клапана регулировал) и из-под крышки заливной горловины (крышка новая). из-за чего может такое происходить?
Прокладка г-но. У меня таже история, до регулировки клапанов осенью все было сухо, после регулировки и замены прокладки погнало через нее почти сразу. Так и езжу пока, периодически доливаю по 50 гр. масла, а прокладка новая в гараже болтается.
www21102
Aleksey1975 писал(а):Если бы кольца сносились, масло было бы в кастрюле. Снимал крышку воздухана? Если масло есть - значит кольца.
у меня инжектор! воздушный фильтр менял недавно, фильтр не в масле
arcadi писал(а):Прокладка г-но.
а как узнать хорошую при покупке? у меня и через крышку заливной горловины гонит тоже.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ну потому и гонит, что вентиляция забита...кстати, тоненький канал тоже мыть надо..вот там , уверен почти на сто. забито все наглухо
