Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Доброго времени суток всем.
Стала возникать такая проблема - иногда не включаются указатели поворотов. Тоесть поворот включаешь неважно левый или правый - лампочка на панели приборов не горит и соответственно повороты не горят. И я бы подумал, что плохой контакт где-то или реле поворотов сдыхает если бы не одно но... если включить аварийку хотя бы на секунду. Всё начинает работать нормально
Случается такое где-то раз в день...
Уважаемые знатоки электроборудования. Подскажите пожалуйста куда смотреть.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
смотри рычаги указателя поворотов. если аварийка в порядке значит с релюхой все в порядке,раз и с правым и с левым значит не платы задних фонарей(хотя с машиной твоего года может и так,посмотри). а так рычажки.
Петруха
реле под замену пройдено на личном опыте
sid21093
сначала подрулевые смотри, потом реле, если ни то ни другое, то ЧЯ надо смотреть, может позеленело там все
