SnowCat
Авто: Chevrolet Cruze HB 2012
Приветсвую вас, уважаемые форумчане! Читаю форум уже давно, только хотела вот вписаться-поздороваться, а тут проблема нарисовалась.
Вобщем, греется ключ в замке зажигания, но не всегда, а то греется, то нет. И аккумулятор нагрузку плохо держит - когда включаю хотя бы ближний свет, стрелка датчика на самой грани белой зоны. Машина - 21088, руль был переставлен с правой стороны на левую лет 10 назад. Что такое может быть? И что мне делать?
Мне кажется, эти две проблемы связаны как-то друг с другом.
ЗЫ - машину вожу недавно, она мне от мамы досталась
sid21093
SnowCat
если греется ключ, значит должен греться и замок зажигания. Посмотри наличие оплаленных контакто, может где-то коротит. Аккум может быть либо дохлый, либо на него не идет нормальная зарядка (надо смотреть генератор, начать с регулятора напруги).
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
надо смотреть конкретнее,так по словам ничего не определить,померять зарядку,посмотреть замок зажигания и т.д.
Boriskin
Авто: Лексус
это каг?
хреновая контактная группа......я бы поменял замок на тот что с реле
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Alexander Levichev писал(а):надо смотреть конкретнее,так по словам ничего не определить,померять зарядку,посмотреть замок зажигания и т.д.
Типо предложил девушке познакомиться?
Storm
Boriskin писал(а):это каг?
это таг:
SnowCat писал(а):Машина - 21088, руль был переставлен с правой стороны на левую лет 10 назад.
Boriskin учи мат часть!
стыдно товарисч, стыдно не знать таких вещей!!!!!
там еще дворники наверно не переделали, а оставили на правую сторону работать.
по теме скорее всего греется плата внутри замка
Boriskin
Авто: Лексус
ой, чёт я меж строк читаю 8-)
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Boriskin писал(а):хреновая контактная группа......я бы поменял замок на тот что с реле
<Storm> писал(а):по теме скорее всего греется плата внутри замка
вот поэтому логичнее поменять замок в сборе,делов если не сорваны головки болтов минут на 20
Тимыч
Авто: Suburban
SnowCat писал(а):только хотела вот вписаться-поздороваться
привет! Как зовут?
Фото в студию 8-)
Я Тимур, если что
это
Boriskin, если пригласит в гости, не верь истории про 5 дорог...их атм нет....и вообще кукушкино это проклятое место
8-)
SnowCat
Boriskin писал(а):
это каг?
Что за замок, тот что с реле? Как его отличить от того что без реле? И что за реле?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
SnowCat писал(а): Машина - 21088, руль был переставлен с правой стороны на левую лет 10 назад.
мужик не откажи самароводам, покажи фото своего аппарата...хочется посмотреть. а то воображение слабое, не могу представить
SnowCat
[/quote]
это наверное если знаешь, как менять.
SnowCat
Тимыч писал(а):SnowCat писал(а):только хотела вот вписаться-поздороваться
привет! Как зовут?
Фото в студию 8-)
Я Тимур, если что
это
8-)
Зовут Александра
В гости пока еще нико не звал
FilmFilmFilm писал(а):SnowCat писал(а): Машина - 21088, руль был переставлен с правой стороны на левую лет 10 назад.
Вообще-то я не мужик, фото аппарата - без проблем
Если кто-нибудь объяснит, как сюда фотку вставить
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
sid21093
Цитата:фото аппарата - без проблем
не аппарата, а свое
че мы зубил чтоль не видели :-D
Storm
sid21093 писал(а):че мы зубил чтоль не видели
с дворниками направо видел один раз всего. доооолго смеялсо. спросил владельца чё за хня, он тока после 3-х лет эксплуатации присмотрелся, задумался, потом сам был в шоке.
SnowCat
Спасибо!
Ну тогда вот и мафынка моя!
Tony
Лучше так:
SnowCat
<Storm> писал(а):с дворниками направо видел один раз всего. доооолго смеялсо. спросил владельца чё за хня, он тока после 3-х лет эксплуатации присмотрелся, задумался, потом сам был в шоке.
и чего смешного?
мне она нравится - и точка! 8-)
SnowCat
sid21093 писал(а):
не аппарата, а свое
что вы, девушек чтоль не видели?
ну посмотрите...
Sandro-63
SnowCat писал(а):это наверное если знаешь, как менять
Да ладно даже Вы поменяете.зафиксируйте руль стопором замка(достаньте ключ зажигания и поверните руль до фиксации в любую сторону)На руле есть пластиковый кожух,по углам кожуха снизу вверх стоят 4 болта с крестообразной головкой.Откручиваете их,по центру кожуха,сниза еще два самореза их тоже откручиваете.Затем аккуратно убираете кожух
Остается вал руля ,байда сигнала и переключателей поворотов и дворников.А еще ниже по валу увидете замок и скобы,которые его держат, там по-моему всего два болта!Вот их и надо открутить! снимаете замок разьединяете разьем .Выкидываете замок в багажник.
Новый ставите в обратном порядке.Правда там есть одна тонкость ,собачка фиксатора должна встать в выемку на валу,а замок находиться в положении старого замка(ключ из замка убрать!).Всего делов то.
SnowCat
Вроде и вправду просто...
но я так и не поняла, что это за замок, который с реле? Что там за реле и зачем оно надо? и чем отличается установка замка с реле от установки замка без реле? Мне ж замок покупать надо - какой?
SnowCat
Сегодня зачистила шкуркой контакты аккумулятора и клеммы, стало лучше, когда даю нагрузку (фары), стрелка уже не сползает на вертикальную белую черту, а держится примерно на 1 мм до нее (с "нормальной" стороны). Это уже порядок? Дело было только в контактах? Просто генератор меняли зимой, аккумулятор пости что новый, не хотца на них грешить.
И тогда еще вопрос - что делать, чтобы контакты не окислялись? Слышала, что их смазывают чем-то.
Boriskin
Авто: Лексус
немогу представить девушку которая чистить шкуркой клемы!!!!
Boriskin
Авто: Лексус
привет! Как зовут?
Фото в студию 8-)
Я Тимур, если что
это
8-)
отжёг
