Тройник задних тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тройник задних тормозов вывод темы на печать
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 00:21
Вобшем, треснула часть, куда вворачивается трубка на правое заднее колесо, на тройнике, который на мосту.
Сначало думал из под трубки течет тормозуха, начал подтягивать и отвалился кусок тройника.
Начал снимать его, трубки вывернулись ибо в том году их менял(мб и перетянули?) гайку крепления самого тройника тоже открутил легко(видимо изза обильного излияния тормозухи), а вот шланг....
Вобшем решил попробовать выдержит ли ето самое крепление тройника, затянул обратно и ... вместо откручивания шланга, сорвал тройник с моста с куском шпильки видимо, или чо там незнаю(тройник таки патом всетаки открутился, не без помощи такойто матери).
Так вот, чем бы теперь, если ето реально, выковырять кусок крепления(торчит буквално мизер) или же как то крепить тройник по иному??
и я кстате задумался, ибо случайно только углядел что мигала лампочка на кочках о недостатке тормозухе, неужеле нельзя было эту можно сказать самую из важных лампочек вывесит в приборку, вместо какованить подсоса или ручника(вот почему ручник светится када его дергаеш и там и там, а када тормазам пи..ец, они светят в самой жопе) а не к етим вечно ломающимся часам и куда смотриш оч редко.
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 09:22
вобшем я так думаю, если там так легко она сломалась, значит там усилия особо нет и можно его подвязать например проволкой или хомутом какимнить.
ну или замарочиться, сделать какунеть скобу на мост, а уж к ней его привинчивать.
Alkalin
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 10:30
Была похожая ситуациия.
прикрепил тройник к мосту двумя сивинченными хомутами норма - дляны одного хомута из тех что были не хватало, пришлось ввинтить один в другой. получилось) два года про это не вспоминаю
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 12:02
вместо штаного силуминового подходит латунный тройник от газели или волги - крепить к мосту хомутами или проволкой.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 12:41
непомню какой купил,в том году еше дело было, но новый тяжелее снятого, видимо еще заводского.
поставил, примотал проволокой, ждемс тормозуху)
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 23:18
вот ски, все поставил, привезли тормозуху, начали качать, а оно как поссало из всех шелей на тройнике, подтянул и толку 0. купили еше пару тройников, уже таких же как и были люминвых, трубки сразу купили тоже... поставил тройник друой и серавно ссыт, тянул трубки до усрачки уже, темболее при условии что крепление оторвано у тройника и его приходилось держать сам ключем на 19... вобшем вроде в итоге было сухо. поездил, нада будет глянуть потом.
Hans11
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:05
можешь тянуть до усрачки, но если чуть трубку перекосило будет ссать.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 23:13
ежжу и все нормально вобшем.
вот фото как наекнулся тройничег и наекнулась шпилька и рядом новый:
http://shelesiaka.udaff.com/troynik.jpg
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 17:54
У меня таже беда была год назад: лопнула шпилька. Новый люминиевый тройник прикрутил к мосту двумя электродами от сварки. 20 тык - полет нормальный (тьфу три раза). Так что все будет нормалек!
SAE11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
