хелп по тормозам!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> хелп по тормозам! вывод темы на печать
mazi
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 13:18
Здравствуйте!
с тормозами ерунда какая-то..
во-первых, при торможении на скорости ниже 40-ка где-то начинается аццкая вибрация в руль, еле в руках удерживаю
во-вторых, диски сильно греются, если плюнуть на диск сразу после поездки - шипит!
тормоза тормозят ооочень плохо, хотя диски и колодки в норме..
в чём может быть проблема?
я так понимаю что задние тормоза не причём, т.к. ручником тормозит нормально и без вибрации на любых скоростях (до 120)..
торм. диски визуально прямые
ещё заметил, что передние тормоза как бы подторможены немного
2115 2004 35ккм
mazi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 13:32
Необходимо осмотреть суппорты. Тут недавно говорили об этом.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 14:03
диски кривый нафиг точно если такие симптмы.
Машину уводит в сторону при торможении?
мужыыыыыг
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mazi
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 14:24
на что именно смотреть? чё-то поиск результатов не даёт
да не похоже.. снимаю колесо, втыкаю пятую и прижимаю отвёртку к диску.. всё ок
нет
Motistuta писал(а):
мужыыыыыг
гы а чё? надо ж как-то проверить...
21056 '85 --> 21083 '96 --> VW Golf2 '90 --> 2140 '86
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 14:29
Ты бы еще рулем крутанул с поднятым ручником! Very Happy
А смотреть надо на состояние суппорта, его подвижность, подвижность поршня и направляющих.
А в поиске ты и не найдешь.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145606
Вроде тут.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 19:05
mazi
Что делал перед тем как стало бить?
Лично я поменял колеса с зимних на железных дисках на летние на литых (у меня диски Brembo, правда уже весьма старые Wink )
Еще я выдергивал гранату, менял один рулевой наконечник, менял суппорта на новые ВАЗовские и делал развал-схождение.
твоя очередь - собираем статистику!
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 20:36
по симптомам что сдохло(?): тормозит нормально, педаль упругая, уходит вроде поначалу менее чем наполовину, но через 5-10 секунд педаль надо немного дожимать чтоб на горке не катилась. прокачивал- не помогло. тест вакуумника нормальный(после запуска педаль уходит). это или ГТЦ перепускает или вакуумнику кердык?
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 10:05
Если больше нигде потеков ТЖ нет, значит ГТЦ
