Всем привет. ВАЗ 21099i. Вопрос в следующем, При езде по трассе первые 20-30 км. машина едет нормально потом начинает дергаться несильно ,как-будтто машину ктото- за задницу держит, улутшение происходит после вкл.-вкл. зажигания, но не на долго. Менял бензонасос, топливный фильтр, ВВ провода, свечи.Диагностика ничего не опредилила лишь завышенуб подачу воздуха.
Помогите кто чем может. Заранее спасибо.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) похоже.... Пробег какой?
Darth
Ситх-летописец
За 140 тык ДМРВ можно дважды поменять.. как повезет. ДМРВ когда менялся?
Storm
ДМРВ.. ах эти чудесные слова... :grin:
Darth
Ситх-летописец
<Storm>
8)
Роман Р.
тогда на 99% пора менять, имхо
А разве диагностика не определяет неисправность ДМРВ
Storm
Роман Р. писал(а):А разве диагностика не определяет неисправность ДМРВ
нет. можно проверьть тока измерением напруги на нем при включенном зажигании. на ЖЕЛТОМ проводе догжно быть НЕ БОЛЬШЕ 0.996 В
прошу прощения за свое незнание, но что это такое.
Ваззон
Если на прогретую, то м/б и модуль зажигания.
Хотя версия про дмрв больше подходит.
Я имел введу что такое имхо
Storm
Роман Р.
IMHO - (In my humble opinion) По моему скромному мнению
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Ламерский вопрос... :-D
Где он находиится???
Storm
FANAT писал(а):Где он находиится???
после воздушного фильтра херь с разъемом
FANAT
Оппа, спасибо...
Его, как-нибудь там почистить можно???
Storm
Роман Р. писал(а):И что такое М/б?
Могёт быть......
FANAT писал(а):Его, как-нибудь там почистить можно???
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115792&highlight=
но не советую промывкой для карба (по личному опыту) убъешь его окончательно. лучше в мыльном растворе или в фэйри. но оч аккуратно
еще такая хрень происходит когда вкл. зажигание бензонасос как-то странно работает : запускаетьса нормально а в конце как-будто захлебываеться.
FANAT
Storm
Роман Р. писал(а):еще такая хрень происходит когда вкл. зажигание бензонасос как-то странно работает : запускаетьса нормально а в конце как-будто захлебываеться.
запускается нормально? свечи в порядке? если да, то нормально все
Storm
FANAT писал(а):Спасибо...
на здоровье
как проверить модуль зажигания?
Storm
Роман Р. писал(а):как проверить модуль зажигания?
при заведенном двигателе поочерезно отсоединять провода со свечей. если бвигатель троит, но работает на 3 горшках - хорошо, как работал так и работает или глохнет - значит в каком-то цилиндре прохая искра. саму искру можно посмотреть поднеся провод к клапанной крышке например, но аккуратно!. стоять лучше на доске и делать все в резиновых перчатках
Последний раз редактировалось: Storm (14 Июня 2007 17:57), всего редактировалось 1 раз
Darth
Ситх-летописец
<Storm> писал(а):после воздушного фильтра херь с разъемом
фу, как не культурно :-D
