Stich
Не вредно ли это для него? Просто знакомые водители механики говорили, что не стоит на долго выжимать и держать выжатым сцепление, а друг из Германии постоянно на светофоре стоит на первой передаче и говорит, что там их этому учили инструктора.
Acquirer
Для выжимного и лепестков корзины явно на пользу не пойдет.
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Нет смысла держать выжатым, т.к. нога быстрее устанет.
Stich
Rock'n'Rolf писал(а):Нет смысла держать выжатым, т.к. нога быстрее устанет.
Нога то ладно, а вот сцеплению как это аукнется?
RFT
Acquirer
Rock'n'Rolf
+10
И еще если невзначай тросик лопнет, то впередистоящий бампер твой
ВСМ
Stich писал(а):Rock'n'Rolf писал(а):Нет смысла держать выжатым, т.к. нога быстрее устанет.
Хреново аукнется. См. выше. А Германия нам не указ. У них там и права не выдают на экзамене, если при маневре пользуешься только зеркалами и не крутишь головой по сторонам (не шучу).
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
меня точно также в автошколе учили, хуле месяц поездил, придрочился быстро включать. теперь не держку сцепу. за месяц не наебнулась:)
Storm
вредно для выжимного, т.к. он под нагрузкой.
Скандер
Авто: ВАЗ 21093
Stich писал(а):Не вредно ли это для него? Просто знакомые водители механики говорили, что не стоит на долго выжимать и держать выжатым сцепление, а друг из Германии постоянно на светофоре стоит на первой передаче и говорит, что там их этому учили инструктора.
Их там так учат, это правда. Сам в Финляндии лет 10 назад получал права, учили точно так же.
Вреда особого нет, но и на пользу тоже не пойдёт. Немного быстрее износится сцепление. Я лично ставлю на нейтралку.
Скандер
Авто: ВАЗ 21093
ВСМ писал(а):Stich писал(а):Rock'n'Rolf писал(а):Нет смысла держать выжатым, т.к. нога быстрее устанет.
Головой крутить
однозначно полезно в любом случае. И так учат во многих странах. В США например тоже. У всех зеркал есть т.н. мёртвые зоны, не знаешь что ли?
Жек
Авто: FF2
тоже не держу.
А в автошкола так учат потому что ученик и так офигевает передачи переключать, сцепление выжимать, отпускать, поворотники и т.п.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
А если газовать отчаянно с выжатым сцеплением, то можно услышать, как весело звенит слетевший венец маховика.
Восьмеркин
Atrox писал(а):А если газовать отчаянно с выжатым сцеплением, то можно услышать, как весело звенит слетевший венец маховика.
а какая связь
Meffex
Авто: То же самое
Сцепление держу только в том случае, если стою на перекрестке первым и вот-вот должен загореться зеленый.
А инструктора так учат, потому что им так проще - пока ученик нажмет, включит передачу (не ту), потом заглохнет, потом включит ту, опять заглохнет... Меня тоже так учили, пока от отца подзатыльник не получил за потенциальную порчу сцепительного механизма.
Atrox
Восьмеркин писал(а):Atrox писал(а):А если газовать отчаянно с выжатым сцеплением, то можно услышать, как весело звенит слетевший венец маховика.
а какая связь
Я верно что то не то написал, устал я, хотел про стартер написать, хотя и он тут не в тему.
Ранетка
Авто: Toyota Soarer & Toyota Vista Ardeo
а чё такое "сцепление" ??
Johann Halter
Авто: старое
Ранетка писал(а):а чё такое "сцепление" ??
+1 :-D
Санёг
Минус выжимной, минус лепестки корзины аккурат где выжимной, минус упорное полукольцо колена, и левая нога современем будет больше правой
Atrox писал(а):Я верно что то не то написал, устал я, хотел про стартер написать, хотя и он тут не в тему.
Кстати частенько такое происходит с тобой...
Atrox
SMF писал(а):Atrox писал(а):Я верно что то не то написал, устал я, хотел про стартер написать, хотя и он тут не в тему.
SMF согласен!
Увлекся, заходил за советами и увлекся.
Видимо стал не в теме курилки, отвыкаю что ль...
Что посоветуешь? Вникать ли снова в тему, или опять заходить по реже?
Atrox писал(а):Что посоветуешь? Вникать ли снова в тему, или опять заходить по реже?
Ну его этот тырнет... как анаша ей богу...
Atrox
Вообще от интернета я отказаться не могу, он мне необходим.
А вот как быть с курилкой то, ограничить посещения или нет?
Вот и ты говоришь заметил, что частенько я стал куйню не в кассу писать...
