Всем доброго дня! Народ, какой механизьм может издавать звук в виде ?х-х-х?.
Мой звук идет откуда-то спереди, он прерывистый, меняющийся от скорости движения, не звонкий (то есть мой звук глухой), не лязгающий (доводилось слышать звук издаваемый сломанным пополам вторичным валом ? не то, не похоже), на металлический звук шестерни о шестерню (например, когда заднюю скорость врубаешь) так же совсем не похож, мой звук напоминает шорканье, а не перетреск шестерен, чем-то напоминает звук трения резины о подкрылок, но прерывистый.
Звук возникал пару раз. Первый раз после разворота (ритм движения перед этим был умеренно динамичный, то есть быстрыми наборами скорости и перестроениями) ? доехал до разворота ? все отлично, развернулся и начал набирать скорость ? зашарпало на 5-6 секунд, потом тише, тише и исчез совсем. Второй раз ? примерно при тех же условиях, только без разворота и возник в последнюю секунду торможения. Так же пошуршало после начала разгона (перед этим было достаточно интенсивное торможение) несколько секунд и исчезло. Интервалы между первым и вторым случаями 2 недели. Между этими двумя случаями и в данный момент ? все ОК!
Визуально следов притирания вращающихся деталей (в том числе и колес) не выявлено. Тормозные колодки АТЕ (полет примерно 8000 при умеренной езде). Резинки, шаровые и т.п. ? без люфтов.
ПАРНИ, ЧТО ЗА ФИГНЯ ТАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ?
Есть 3 предположения:
Тормозные диски-колодки
Подшипник ступицы
КПП
ВАШИ МНЕНИЯ????
