В-в
Подскажите! После длительной стоянки (8-10 часов) на жаре, завожу машину (14-ая, 2 года) обороты на холостом 1000-1200, и начинают рости до 2-2,5 тыс.. Выключаю, завожу- обороты-800. А в последние время нужно несколько раз вкл.-выкл., что бы было 800 устойчево. "Неисправность двиг." не загорается.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Жара, глюки.
У меня вообще после первого пуска 100-200 оборотов. Второй пуск - 500-600. А если проехать 50 метров, то выйдем на положенные 900-1000 оборотов. У меня тока карб и глючит в обратную сторону.
Тимыч
Авто: Suburban
Комп есть?
РХХ,
ДПЗД менял?
В-в
Комп. есть, но он ошибки не показывает. ДПЗД менял тем летом-при езде самостоятельно росли обороты, приходилось вышимать сцепление, что бы не долбануться, вкл. нейтрал и выкл зажигание.
Может и правда от жары? Еще комп сам останавливает время и сигналка иногда срабатывает без повода.
В-в
Поменял ДПЗД- без изменений.
