Что-то с тормозами случилось.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то с тормозами случилось. вывод темы на печать
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:21
Утром было всё ок, но сейчас такая фигня. Педаль стала ватной, чтобы нормально тормозить нужно дальше её продавливать. Все симптомы воздуха в тормозной системе. Но откуда он там взялся? Куда-то уходит тормознуха, вообще-то она давно уже уходит, по чуть-чуть подливаю, подозрение на задний правый тормозной цилиндр, т.к. там всё время влажно, когда снимаю тормозной барабан. ГТЦ сухой и трубки тоже. Уровень тормознухи всё время контролирую и поддерживаю в норме.
1) Думаю, что попал воздух, но как, есть мнения?
Теперь опишу работу ВУТа, может всё таки в нём собака порылась?
При заведённом двигателе давлю тормоз в пол, всё томозит, обороты не падают, потом отпускаю педаль и обороты возрастают на 400-500, через пару сек выравниваются. Когда давлю педаль, из ВУТа слышно фшшшшшшик. На заглушенном двигле качаю педаль тормоза: сначала фшшшшшшик, фшшшшшшик, фшшшшшшик, фшшшшшшик потом педаль дубеет как надо, а если посильнее нажать то, от туда звук тонкий - пиииииии. Потом пускаю двиг и педаль как нужно проваливается.
2) Это нормальная работа ВУТа?
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:32
Начни с устранения негерметичности тормозной системы.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 18:43
Фшииик-это нормально.Но вакуумный усилитель проще проверить так как в книжке по эксплуатации,в мурзилке тоже должно быть,или заведи мотор,потом заглуши,и ,если минут через десять педаль уходит как на заведенной/1 раз/,значит вакуум в порядке.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
