set66
Авто: ВАЗ 21053 1996г.в. 26 тык.
Посоветуйте плиз!!
Дело вот в чём.
на 21053 1996 г.в. при повороте руля на скорости 5-7 км.ч. и на месте слышен противный скрип как будто резина трёт по стеклу.
Шум в районе ног пассажира, то есть в нижнем левом углу.
Что это может быть?
Подозреваю, что нет смазки в картере рулевого механизма.
Снаружи машины никаких звуков не слышно
Заранее благодарен за ответ
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
set66 писал(а):Посоветуйте плиз!!
set66 писал(а):Подозреваю, что нет смазки в картере рулевого механизма.
Если у пассажира, то скорее перетянут маятниковый рычаг
set66
шум под полкой, там где ноги пассажира, когда он есть конечно :-D
если он перетянут с самого начала, а я туда не лазил никогда, то почему шум возник только сейчас?
У меня скрипели рулевые наконечники. Все вылечилось их заменой.
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
а в сырую погоду как? попробуй помочить маятник - если он, то не будет скрипеть
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Ешо рулевые тяги погут об штаны коллектора тереться, у меня такая хрень... поначалу напрягала а потом забил, при случае сделаю....
sobakak
Такаеже история, чем меньше скорость и сила руления, тем больше слышно как что-то трётся
могу предположить попадание смазочных материалов типа ВД40 или нечто подобное
слушал на подъёмнике так ничего и не понял
забил
set66
Всё же склоняюсь к втулкам рычага маятника
Те 2 пластиковые втулки по мурзилке, хотя вроде смазки там изначально не должно быть, посему и смазывать нечего
set66
sobakak писал(а):могу предположить попадание смазочных материалов типа ВД40 или нечто подобное
Куда
В пластиковые втулки маятника?
Рулевые наконечники, ИМНО, должны постепенно приходить в негодность в процнссе пробега, а у меня машина зимой стояла в гараже, скрип начался с первыми весенними километрами
Egor_KA
посмотри резинки переднего стаба, особенно боковые те что к нижним рычагам крепятся.
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Подергай рулевые наконечники. Если скрипят - под замену немедленно, а то и до беды недалеко.
PS Как вариант - на хороший "развал схождение" загнать, там мастер должен определить, что скрипит.
set66
Да, поеду на диагностику ходовой, вроде нашёл приличную,
А то что-то стрёмно стало после чтения коментов :ooo:
sanek_nau
Авто: ВАЗ-2107 ноябрь 2005г. (КрАСЗ)
Был скрип, поменял левые шаровые и стало тихо.
Boris80
Авто: ВАЗ-2107 01г.
та же байда была, скрипела при рулении, в последствии заревела как белуга, Причина - втулки маятника. Поставил маятник с подшипником - 3 тыс. км - доволен как слон 8-)
тута писал
