Менять ли тормозные диски и цилиндр?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Менять ли тормозные диски и цилиндр? вывод темы на печать
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 13:49
Всем привет. Ситуация такая. Тормозные диски подсносились. Замеры показали: износ около 1,5-2 мм с каждой стороны. Толщина диска 17мм. Это замер. (А какой толщины они идут с завода?) Итого толщина получаеться около 13 мм. А ведь кататься можно до 10,8. Так ведь?
Но с другой стороны пробег 120 тык. Вряд ли менялись. И поверхность не гладкая, а волнистая. Колодки кончаються. Уже купил новые - Ferodo Premier (купил в авто49 по спец цене 299р Smile ). Так менять ли диски или нет? Или еще можно годок покататься?
И про цилиндр. Подклинивает левый цилиндр. Может быть из-за того, что диск хорошо сношен и колодки кончаються? Т.е. поршень вылез уже достаточно далеко. Или менять его и не заморачиваться?
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 18:34
ЛУчше пменя цилиндр заодно с колодками. цена вопроса 250 рублей.
А про диски - это тебе решать. В любом случае какая разница по чему колодкам возюкать Smile
ЗЫ главное чтоб царапин не было
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 20:34
чета я не понял шо у тя за диски стоят. они новые всего 13мм толщиной. про цилиндр лучше менять однозначно.
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 22:49
МОжет вентилируемые? Confused Вроде они потолще идут...
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 02:20
Менять конечно пора потому как при перепаде температуры (торможение лужа) диск особенно с таким пробегом может лопнуть или покаробиться. А челиндр если не течет то поменяй пыльник и вычарапай все Г. в шели между поршнем и цеминдром и будет тебе мед.
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 11:57
Точно 13?!!! Замеры в гараже вечером показали 17-18. Снимать колесо и замерять штангель циркулем не было возможности. Но чувствую придеться...
А вот по цилиндру мнения разошлись... Но если придеться менять диски, то уж 250 за цилиндр придеться выложить, чувствую. Very Happy Хотя может и наоборот. При новых дисках и колодках проршень уйдет в самое начало, и возможно будет еще долго исправно работать.
Горын
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 10:36
Ну так что? Знает кто-нить толщину нового обычного (не вентилируемого) тормозного диска? Или зависит от производителя?
Mail.ru
