Dantes
Авто: Honda Odyssey
Карбовая 9 ка у племянника был в шоке
Хелп!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
не до конца перекрывается заслонка : в случае ВП на левой части отопителся рукой докрыть заслонку (от себя)
Dantes
Авто: Honda Odyssey
mutabor_gl писал(а):не до конца перекрывается заслонка : в случае ВП на левой части отопителся рукой докрыть заслонку (от себя)
её теперь тока вручную закрывать?? :ooo:
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Это раскручивать бороду чтоли надо?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Dantes
не совсем качественно отрегулировано положение тросика привода (зимой то все холодно)
0lympian
можно просунуть ладонь за бороду (ладонь нормальных ессно размеров)
u313
0lympian писал(а):mutabor_gl писал(а):не до конца перекрывается заслонка : в случае ВП на левой части отопителся рукой докрыть заслонку (от себя)
Надо еще посмотреть крепления тросиков у заслонок и у регулятора. Я у жены менял сам блок регуляторов, т.к. пластик рассыпался и защелки, которые должны крепить рубашку тросика к блоку регуляторов все поотвалились, да и защелкивать их было некуда. Тросики свободно болтались вместе с рубашками и ничего не перекрывали. А на ВП это все сделать легче, я делал на НП и там все более неудобно.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ПРавильно сказали - воздушная заслонка не перекрывается.
ЗЫ как вариант может вообще снят тросик с крана отопитебя чтобы всегда крутил (у меня так было) - теперь поменял кран на керамический вот сижу думаю - а стоит ли надевать тросик обратно? Вдруг кран потечёт... что скажете?
u313
Serduk писал(а):ПРавильно сказали - воздушная заслонка не перекрывается.
Так вроде керамические за то и ставят, что они не текут. А с открытым краном все равно жар переть будет. Я вот для профилактики течи даже летом раз в 2-3 дня двигаю кран туда-сюда, чтобы сальник-резинка не присыхал.
Тимыч
Авто: Suburban
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ВОпрос: у кого-нибудь тёк керамический кран отопителя?
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Патамучто лето!!!!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
И к чему ты это?
