ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
печка немного как бы отьехала вбок , на рисунке все понятно впринципе.
какие могут быть идее по поводу гофры что можно использовать чтобы не прогорела быстро?или еще может идеи есть :-D
Токсик
Авто: Шевроле АВЕО 1.2
Ну самым правильным тут будет вернуть печку в исходное положенеие, или дымоход к ней притянуть, чтоб без изгибов было. Ну уж на самый крайняк кусок трубы наискосок приманстырить и стеклотканью или асбестовой ерундой какой обмотать, и менять всю эту лабуду раз в три года. У меня на даче именно второй вариант сделан .... замучилсо нафиг !!!
poliman
в принципе нормально ты сделал на 3м рисунке. но лучше конечно все не прежние места вернуть
ChiToK
я вот в ттом и дело что ничего еще не делал)
мне вот наголову пришло прикупить из аллюминия гофру(типа воздуховод) и обжать проволкой или хомутами.
но я просто незнаю как поведет себя такой тонкий слой аллюминия , поэтому может есть еще варианты ? просто металическую трубу туда не засунешь , нужно чтоб именно было с изгибом.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
А что нить такое же кривое, от водосточных труб на домах, на рынках должны продаваться, не подойдет?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Кусок трубы опилить на три части согласно третьего рисунка, и сварить между собой. Навечно.
Восьмеркин
ChiToK
спасибо , это уже интересно.
только судя п овсему даже если и удастся найти такие комплекты , то диаметр у них по более будет чем у труб в бане , как можно поступить в таком случае? т.е. нужно как-то заполнить пространтсво (разница диаметров).
Восьмеркин
там любые диаметры и углы на заказ делают, просто по деньгам не скажу.
Восьмеркин
ой только они в Мск а не в Уфе :ooo:
