Руль шевелится влево-вправо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Руль шевелится влево-вправо вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 03:40
Шо за фигня стала происходить - не пойму. Началось это через пару дней после шиномонтажа - менял с зимней резины на летнюю.
Суть проблемы - иногда чуствую что руль под руками сам двигатеся туда сюда. Если его отпустить то это даже видно. машину никуда не тянет.
Но это не все время так т.е. иногда он шаволится, а иногда нет.
иногда это проявляется там где как раз только положили новый асфальт, а иногда на наших обычных "дорогах".
При торможении шевеления незаметно.
сначала думал что колеса плохо прикрутил. снял и закрутил обратно. не помогло..
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:04
1.Кривая резина или диски.
2.Сход-развал.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:08
У меня точно такая же фигня!
Надо менять резину и колёса отбалансировать хорошо!
Ржу нимагу, аПгани ещё раС
Slava:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:13
а на какой скорости эт у тя происходит?
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 15:57
сход развал нужно делать
и резину и диски проверь может где грыжа есть
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 16:29
мне кажется тогда бы это постоянно всплавало бы
KatoArimotosan
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 16:37
2.Сход-развал.
+1!
скорее первое чем второе.
read
Car driver
Авто: Самара-2
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 21:20
Кривая резина 1000%.
Car driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 22:02
может асфальт кривой?
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 15:25
Я диски раскатал, нормально стало.[/code]
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:22
Такая же хрень была
Развал сделал, всё ок!!!
n.pelevin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 19:56
Проблемка.. что сделать чтоб точно угадать.. на лишние балансировки, сход-развалы денег тратить не охота..
StRy
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 05:03
Ну я тут как-то стоики ремонтировал, сход/развал апосля не делал, после тыщи пробега у меня стало влево-вправо руль вести, ну тут думал резину испортил, один раз проехал на почти спущенном колесе, заехал на шиномонтажку все отболансировали, диски передние сказали вообще зергуд, а вот резина уже кривая, но на влево-вправо не влияет так сильно, ещё вспомнил что мне мой сервисмен немного туговато затянул рейку, немного ослабил влево-вправо стало чутку поменьше, но всеравно играет руль влево-право, следущим шагом буит сход/развал.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 19:12
ладно, попробуем для начала на ТО машинку загнать.
