рычаг переключения передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> рычаг переключения передач вывод темы на печать
whi
Авто: ВАЗ 2112, 8v 1.5, bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 10:42
в общем ситуация следущая, сьездил на дачу по проселочным подобиям дорог, после этого обнаружил что ручка переключения передач в положении нейтраль находится не посередине, а слева и болтается свободно , а не зафиксирована как раньше. че эт может быть? и нужно ли лезть в коробку, что бы исправить? если не исправлять чем чревато?
whi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:01
попробуй для начала подтянуть шарнир через который рычаг выбора передачи соединен с коробкой. Шарнир находиться под резиновой гофрой надетой на коробку, т.е. нужна эстакада или яма.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:33
Так же ровнял ручку, у меня была в лево завалена
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whi
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:35
давно планировал поставить карданчик кулисы от калины, видимо пришло время это сделать
а если не поможет, то что может быть?
Genri
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:45
Если ручка криво стоит то ничего другого там не будет, отпускаешь крепеж, выставляешь ручки на нейтралке точно по средине между креслами, фиксируешь чем нибуть что бы не двигалась и затягиваешь крепление шарнира.
whi
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 13:38
пасиб, буду пробовать...
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 14:11
залезай под дно и регулируй кулису. Самое простое-поставить движок в нейтраль ,потом из салона нужно выставить ручку в нужное положение и опять бегом по дно. Осторожно при регулировке-можно замять трубку кулисы
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whi
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 19:46
делали так, вдвоем, чтоб удобнее было... один хрен ручка лежит на левом боку, а не стоит посередине, вправо вот нормально ходит, как будто на пружинке (хз как на самом деле), а влево вот жо какая-то, мне сказали что еще в коробке есть пружинки какие-то, которы удерживают ручку в нужном положении и что бы их поменять нужно разбирать коробку, а это дороговато... хз че делать так и оставить или чуток разориться...
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 16:25
[[/quote]
пружинки какие-то, которы удерживают ручку в нужном положении и что бы их поменять нужно разбирать коробку, а это дороговато... хз че делать так и оставить или чуток разориться...[/quote]
если речь идет о фиксаторах передач, то эти болты снаружи закручены в коробу, и достаточно только масло слить. Но там ломаться особо нечему - пружинка и шарик.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 12:31
Сними сначала чехол рукоятки в салоне и посмотри там. Может у тебя пластмассовые втулки посадочного места развалились
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
