Редко загорается индикатор давления масла при вкл зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Редко загорается индикатор давления масла при вкл зажигания вывод темы на печать
Alex_U
Авто: ваз 21124 16V 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 12:15
Доброго времени суток.
Заменил на днях масло и масл фильтр. масло п.синт Eneos 10W-40 (SL), фильтр Невский 05 стандарт.
Проблема: когда поворачиваю ключ зажигания на I идет проверка лампочек на панели. Раньше лампочка давления масла загоралась как надо, а после замены масла загорается периодически. После заводки двигателя не загорается. Уровень масла в норме. Лампочка в норме, где СОБАКА ПОРЫЛАСЬ?
2121 98г.в.-21074 02г.в.-21140 04г.в.-21124 06г.в.
Alex_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 12:47
маслянный фильтр.... эта тема недавно обсуждалась....поищи
Санти сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 13:07
Смотри проводку, фишку на датчике давления масла. Сомневаюсь что давление столько держится, замкни провод с датчика на массу, если нормально горит, датчик на замену.
Alex_U
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 13:14
сегодня вечером попробую проводку посмотреть. пасиба!
Aнджей
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 13:15
Alex_U
Пару лет назад на классике заливал масло Valvoline MaxLife 10w-40. По непонятным причинам через день вылетали датчики недостаточного давления. Поменяв 3 штуки я просто масло заменил на Эссо и проблема закончилась.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_U
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 13:41
Заливал до этого Лукойл Супер все было в норме. ВЫВОД: Лейте ЛУКОЙЛ друзья и все датчики будут функционировать. Smile.
Масло, которое залил 95% непаленое.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 13:52
Почему не Люкс? ИМХО таки Супер для классики поздних годов выпуска и подушатанных зубил.
Alex_U
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 15:16
Анджей
Заливал Супер, потому что не видел разницы. А сейчас стал часто движок крутить, поэтому Лукойл ни Люкс, ни Супер, ни Лукой вообще.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 16:39
И начались проблемы..... Wink
Машину сильно любить нельзя, тем более ТАЗ. Навредишь только.
Alex_U
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 10:09
вчера все удалось осуществить, т.е. заменил датчик давления (стоит 49 руб) и все заработало как надо. всем спасибо.
