mavrqsha
Авто: 99 99г -> GETZ 05 1.4 GLS
Поставил себе недели 2 назад сей агрегад. Проблема: сигналка работает как ей захочеться.. проверяю - работает..при вождении надо - не работает)
понимаю что контакт наверно не дотягиваеться, но почему через раз? и как это лечить?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
сигналка это гудок? если да,поменяй(или разбери) контактную группу,(круглая штука из которой металлический штырек торчит)
mavrqsha
Alexander Levichev писал(а):сигналка это гудок? если да,поменяй(или разбери) контактную группу,(круглая штука из которой металлический штырек торчит)
ага.
а что ж она со штатным нормально работала?как раз сегодня сморел на эту контактную группу в авто49)жаль цену не посмотрел)
HICOM
заводской руль в определённых местах ослаблен, чтоб при столкновении с головой, победила всётаки голова (тьфу тьфу тьфу), а как у виража с этим ?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Mavrqsha
У меня такая же хрень с ЭТИМ рулём но пока забил. Иногда работает это лучше чем совсем не работает - А когда Гудок не работает -то заметил под калёса всякие бабки лезут - чувствуют что ли ?
Лень мне разбираться
, я лучше дочкин новый вел собиру что вчера купил ей
mavrqsha
HICOM писал(а):заводской руль в определённых местах ослаблен, чтоб при столкновении с головой, победила всётаки голова (тьфу тьфу тьфу), а как у виража с этим ?
моя голова не хочет этого пробовать)
а что касаеться штатного, то губа попробовала,когда снимал..чуть с силой переборщил и по губе заехал - результат несколько часов была слегка опухшей,а так ничего)
mavrqsha
у меня такое не с бабками, а соседями на дороге..сколько помню за почти год стажа сигналил может быть пару раз..а как поставил руль - чувствовал большуюююю необходимость..а он гад отказал)еле уворачивался)
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Mavrqsha писал(а):а что касаеться штатного, то губа попробовала,когда снимал..чуть с силой переборщил и по губе заехал - результат несколько часов была слегка опухшей,а так ничего)
это ты губу на прочность проверял или все таки же штатный руль на сгибаемость?
Maxwel
Авто: Рекс 300
Mavrqsha писал(а):HICOM писал(а):заводской руль в определённых местах ослаблен, чтоб при столкновении с головой, победила всётаки голова (тьфу тьфу тьфу), а как у виража с этим ?
Вот для этого и пишут, что при снятии руля гайку не доконца откручивать надо!
А что касаемо руля, то у меня полтора года нормально все было, а недавно тож началось. Чтобы посигналить нуно на руль надавить!
J_rockiN
А если к рулю придвинуть кронштейн с подрулевыми переключателями и конт. группой? Он же там как хомут крепится. Ослабил, придвинул, проверил.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А рули ПроСпорт удовлетворяют по технике безопасности? Они прослаблены?
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
видимо просто контактная группа сигнала сточилась (штырьки такие) у меня так было. На руле торожки по которым бегают контакты то прижимаются, то отходяд (не могут вытянуться) вот и получается, что то работает, то нет. Посменял, литолом смазал дорожки и все нормально.
mavrqsha
ZaCker писал(а):видимо просто контактная группа сигнала сточилась (штырьки такие) у меня так было. На руле торожки по которым бегают контакты то прижимаются, то отходяд (не могут вытянуться) вот и получается, что то работает, то нет. Посменял, литолом смазал дорожки и все нормально.
ну подозрительно совпало с замоной руля
mavrqsha
J_rockiN писал(а):А если к рулю придвинуть кронштейн с подрулевыми переключателями и конт. группой? Он же там как хомут крепится. Ослабил, придвинул, проверил.
так делал или предположение?ну возьму на заметку как вариант..
mavrqsha
вроде до конца и не откручивал)
у тебя может и вправду сточился штырь..а руль тоже вираж?
кстати тоже заметил вчера если надовить на 2 края руля,то срабатыват..тока неудобно это при моневрировании предположим..
J_rockiN
Mavrqsha писал(а):так делал или предположение?
Предложение с подозрением на успех.
Maxwel
Авто: Рекс 300
Да Вираж. Также надавливаю
