зазозы заднего бампера ВАЗ 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> зазозы заднего бампера ВАЗ 2115 вывод темы на печать
olegdj
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 09:06
Народ скажите как нибудь можно приподнять левую сторону бампера чуть меньше сантиметра, для одинакового зазора?
2115/Alpine 9853R+Morel Dotech Ovation 6+Dragster 16cm+Kickers Impulse+Blaupunkt GTA 5350+Cheetah CH-A2075
olegdj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 09:43
перед или зад?
"A&D RUS" УФА
maksimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegdj
Задний бампер
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 09:50
Может просто левый фонарь приспустить, а правый приподнять?
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 10:17
дырки кронштейна напильничком доработать и все ок.
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 10:23
S@M
не вариант
olegdj
бампер крепиться в пяти местах:
1. три болта под номерным знаком
2. по 2 или 3 (не помню) из колёсных арок - прямо с торцов
3. по 1 болту изнутри
"A&D RUS" УФА
maksimon
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 10:32
Anson
немного по другому на 15-хе бампера крепятся
"A&D RUS" УФА
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:13
olegdj
Если речь идет о "боковой" части бампера (которая рядом с задней левой дверью), то можно попробовать подогнуть немного кронштейн, которым крепится мягкий бампер.
Если речь идет о "задней" части бампера (которая под левой задней фарой), то возможны два варианта.
1. Можно попробовать ослабить болты которыми крепится балка бампера (ее иногда называют усилителем бампера), приподнять руками бампер (там есть небольшой люфт) и закрепить болты.
2. Если 1 вариант не помогает, то снимаем бампер вместе с балкой, и когда ставим все это дело на место, нанизываем шайбы на шпильки крепления балки (чем больше, тем выше получится, если я не ошибаюсь), затем одеваем бампер вместе с балкой, крепим. Делать удобнее на яме, еще лучше - на подъемнике.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:24
DNKDNK
не совсем так: бампер с усилителем одновременно поставить невозможно (помоему на 14 и 15 поразному) рука не пролезет между бампером и усилителем что бы болты усилителя затянуть .
как вариант - если задний угол под фарой провис, то нужно снять бампер, снять усилитель и напильником раздраконить отверстия в усилителе (2шт.) вверх.
затем обратно поставить усилитель до максимального выше и защелкнуть бампер (там по два выступа на усилителе и соотв-но по два вытянутых отверстия на бампере прямо под фарами) я когда ставил, то у меня зазор был мал что бы просунуть бампер между фонарём и усилителем - пришлось снимать фонарь
"A&D RUS" УФА
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:30
maksimon
не обратил внимания на то что у автора топика 15-я.
про пятнаху не знаю, рассказывал про 14-ю, но
maksimon писал(а):
рука не пролезет что бы болты затянуть между бампером и усилителем.
в 14-й тоже особо не пролазит - но трещетка с головкой может
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
maksimon
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:33
тогда трещётку с длинной головкой, примерно 10-12 см - это углубление в усилителе
"A&D RUS" УФА
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:49
Немножко поправлю
Балка крепится 4-мя гайками. Одевая шайбы на верхние - бампер опускаем, на нижние - поднимаем. Шайбы, ессно, пихаем между кузовом и балкой, а не между балкой и гайкой.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
maksimon
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:52
DNKDNK писал(а):
Немножко поправлю
точно - до этого я не допер, спасибо
ЗЫ тогда нех дырки напильником драконить, а просто отрегулировать мона
кстати, этот усилитель не такой уж и "усилитель" - мягкий он
"A&D RUS" УФА
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 12:02
maksimon
Ну это его обзывают так иногда, его работа - частично поглощать энергию удара. Конечно с дюралем не сравнить, зато при несильных ударах на кузов ничего не передается.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
