TaReN
имеется приподнятый передний девяточный бампер. Поднимался для того чтобы убрать щель между бампером и фарами.
Со временем (примерно год) на верхней горизонтальной части бампера пошла волна, весьма не эстетичная. К стати на других девятках такие волны достаточно часто появляются.
Предотвращая вопросы сразу скажу, волна пошла не от удара или столкновения, предположительно от перегрева на солнце и чересчур сильного прижатия бампера к фарам, тк наиболее отчетливо видно на стыках фар с решеткой и возле опор очистителей фар.
Так вот как с этим бороться??
Можно ли как-нибудь выпрямить эту волну?? Или лечится только заменой бампера?? тогда как предотвратить появление такой волны на новом бампере??
Может существуют какие-нибудь декоративные накладки на верх бампера, которые скроют волну, или может как-то самому эту накладку придумать??
Боролся ли кто-нибудь с такой проблемой??
Impylse
А как его вообще приподнять?
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
думаю что можно с внутренней стороны бампера присобачить от края до края какое-нибудь ребро жёсткости (какая-нибудь жесткая пластина или уголок), которое сразу или со временем "выпрямит" волны
TaReN
Impylse писал(а):А как его вообще приподнять?
Обычно с завода что у 9 что у 99 и передний и задний бампер имет щель с корпусом в которую чуть ли не палец пролазит, которая очень портит вид.
Для устранения щели, снимается бампер подрезается в нужных местах, при установке бампера, все крепления в центровочных элипсообразных дырках поднимается максимально вверх, возможно для полного эфекта придется гдето чтото подрассверлить
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
TaReN писал(а):Impylse писал(а):А как его вообще приподнять?
можно еще шайбы подложить...
я думаю если и есть такие накладки, то цена сопоставима с новым бампером.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
а если попробовать в банке снятый бампера прогреть, так говорят он сам примет своб форму.
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
TaReN писал(а):возле опор очистителей фар.
Выкинь их на йух, от них вся беда, выпрямить можно, но только через равномерный нагрев всего бампере (зимой в кательной какой нить, около котла), можно пеной из балона
TaReN
FilmFilmFilm писал(а):а если попробовать в банке снятый бампера прогреть, так говорят он сам примет своб форму.
в какой банке??
FilmFilmFilm
в баньке
в баньке.
в бане, в сауне.
TaReN
Диман99 писал(а):TaReN писал(а):возле опор очистителей фар.
Да я уже давно хочу их выкинуть только вот, рука не поднимается, стараюсь перед выездом на трассу колпаки на фары одевать, для защиты от щебня летящего из под камазов.
но чувствую что их придется всечтаки выкинуть.
Зимы долго ждать, интересно а если паяльной лампой?? или от нее вообще весь бампер поплывет :ooo:
Диман99
TaReN писал(а):интересно а если паяльной лампой?? или от нее вообще весь бампер поплывет
Сам ответил на свой вопрос.
TaReN писал(а):для защиты от щебня летящего из под камазов.
Ты же на на "Мазератти" ездишь, где фары стоят как наш тазик, стекло продается везде, вклеить сам сможешь.
Anson
а если строительным феном и подгибаю в нужном направлении?
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Дарю ноухау
Берем петбутылки отрезаем донышки и вставляем между балкой и бампером "вверх ногами".
... донышки не видно, их плотности достаточно, бутылки бывают разных объемов, отрезать можно в разных местах
.... и т.д. наш продукт в рекламе не нуждается.
P.S. технология проверенная временем.
Anson
Moshul
эт...по подробнее чутка можно...ничего не понял.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
банька вроде прокатывает только с бамперами от классики. А у 9ки как бы его еще больше не перекосило
TaReN
Диман99 писал(а):можно пеной из балона
а он дутым не станет после такой операции
Moshul
Anson писал(а):эт...по подробнее чутка можно...ничего не понял
берем платиковую бутылку от газировки,
канцелярким ножиком острым отрезаем дно,
переворачиваем его отрезным краем вниз, 6-ю полусферами вверх,
засовываем его внутрь, между алюминевой балкой и бампером (с усилием),
повторяем до 6 раз с разными бутылками и разной высотой среза.
все.
3 года - полет нормальный.
Anson
ABomb
Авто: 21150i [2006]
TaReN писал(а):Диман99 писал(а):можно пеной из балона
как на Самаре-2 станет )
Nick-
Авто: ВАЗ-2109
Идём на рынок !
Покупаем балон пены (строительной).
Снимаем бамбера.
В проём между несущей алюминиевой балкой и бампером задуваем пенкой !
Ждёмс... Высохло !
Лишние пузыри вырезаем. Всё стаёт ровненьким - без ямок, горбиков и волн всяких там. Второй год уже ! Доволен ! :cool:
Nick-
Авто: ВАЗ-2109
ABomb писал(а):TaReN писал(а):Диман99 писал(а):можно пеной из балона
Не боись ! Неоднократно делал такое... Как себе так и товарищам ! Технологию читаем выше 8)
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
я ребро жескости прикрутил саморезами
У нас народ себе досточки подкладывает.
volokh
"Подтяжка бамперов"
Снимается бампер. У него срезается буртик вверху, вдоль бампера.
У фар откручиваются упоры-ограничители для щеток стеклоочистителя. На высоту между верхней частью бампера и низом фар, срезаются снизу передние кронштейны бампера. Сверху кронштейнов подкладываются гайки-шайбы. Боковые кронштейны тоже дорабатываются, не помню только как.
Бампер получается вровень с низом передней частью крыльев (по бокам) и фар впереди.
Под бампер можно подкладывать что угодно. Насчет погреть - не уверен, но, учитывая, что лично на моем авто и виденых мною бамперов, прогиб начинается под фарами (нагрев от фар???), то можно попробовать погреть. Только аккуратно.
TaReN
Moshul писал(а):Anson писал(а):эт...по подробнее чутка можно...ничего не понял
все.
повыдергивал упоры на фарах для стеклоочестителей, понавставлял 7
доньев (вроде именно так правильно пишется) от бутылок, стало гораздо лучше :cool: , только чуть-чуть если сильно приглядываться есть небольшое провисание по внешним краям фар (тк там балка заканчивается), но если не приглядываться то его совсем не видно 8-)
