Не сразу срабатывает звуковой сигнал. В чём дело?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не сразу срабатывает звуковой сигнал. В чём дело? вывод темы на печать
vot-blin
Авто: карбюратор
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 12:38
Не сразу срабатывает звуковой сигнал. Руль обычный.
Если точнее:
- нажимаю кнопку клаксона (слышу контакт есть, медяшки стучат) а сигнала нет. Слабо давлю, не сигналит, НО если сильно долбануть - сигналит.
Реле перевтыкал, предохранитель менял, саму кнопку (с 3 пружинками разбирал, проверял, зачищал контакты). Вот только сам сигнал не снимал, он заржавел уже совсем. Хотя один контакт скинул, зачистил, надел обратно. До второго не дотянулся.
В чём дело?
vot-blin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 12:51
Если контакты в норме гуделку поменяй. Цена вопроса - 100р. Smile
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:03
Значит дело полюбому в контактах на руле.
Там два контакта подпружиненные на рулевой колонке могут до контактных колец на руле не доставать. Контакты на пластмассовом кольце на рулевой колонке. Положение этого кольца можно поправить, там хомут кажется. Может это поможет..
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:18
M_74 +1
Кольцевой контакт под рулем надо-бы посмотреть, а м.б. и заменить.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:42
Эту пластмассовую хрень, на которой подрулевые переключатели крепятся, в сторону руля пододвинь.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vot-blin
Авто: карбюратор
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 15:09
Попробую, ещё раз разобрать, зашкурить, "подвинуть хрень". Других вариантов нет пока.
А сигнал тут советуют от ВолгиГазель. При случае прикуплю.
Димоныч
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:07
а я вот волговские поставил теперь дудююююю
Димоныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vot-blin
Авто: карбюратор
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 23:06
Поставил 1 или пару. Они парам ипродаются?
Димоныч
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 20:12
да.400
