Чистка и настройка карбюратора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чистка и настройка карбюратора вывод темы на печать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:56
В ближайшем будующем собираюсь разобрать очистить и отрегулировать карбуратор.
Скажите подробно по пунктам как отрегулировать уровень в поплавковой камере.......
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:12
озон или солекс?
солекс можно и на глазок, а вот озон - нет.
под озон есть прикольные шаблоны - случайно как-то нашел в магазине... а вообще все в мурзилках описано - покупайте и решится много проблем с карбом.
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:20
Карб озон.
Мурзилки читал.
Хочу еще услышать какие тонкости и трудности......
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:55
Да практически никаких. Сначала проверяешь на герметичность игольчатый клапан, осматриваешь поплавок - нет ли трещин и трясешь его - не булькает ли в нем бензин. Потом зазоры и ход поплавка выставляешь по мурзилке. Под конец - смотришь, не задевает ли поплавок за стенки камеры при установке крышки на место.
Наконец, собрав все на место и накачав бенза до отсечки клапаном, проверяешь уровень (опять мурзилка) - в принципе, если до этого все сделал аккуратно и тщательно, то можно и не париться, 99% что уровень будет в норме.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 18:33
заодно можно иглу сменить на юникаровскую - с усиком..
_Pat_
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 21:08
Собираешь карб, накачиваешь бензин в камеру, снимаешь верхнюю крышку - бензин должен быть ровно посередине наклонной (передней) стенки.
А сверлом выставишь плюс-минус километр. Ездить, конечно, будет, но не факт, что смесь будет оптимальная.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
