Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
Вот не как непойму завожу холодную машину обороты как положено пото прохотит немного времини обороты падают 1200 и как буто троит почему так? но когда прогрееться все нармуль работает я вот думаю может свечи пробек 3000км или не обкатана еще.....
sharabu
Авто: акцент
это не троит, это мозги опускают обороты но дискретно, вобщем это нормально, у меня также, не переживай
poliman
Tsipa писал(а):обороты падают 1200
имхо при прогреве тахометр без понта юзать штатный - часто гоняет 8-)
sharabu
Авто: акцент
кстати свечи родные не трогай, они самые нормальные для етого мотора, я уже много перепробовал, родные лучше
Andreiko
sharabu писал(а):кстати свечи родные не трогай, они самые нормальные для етого мотора, я уже много перепробовал, родные лучше
Tsipa
А мне кажеться троит заводиш нармально пото абороты падают и движок работает и тресеться а когда прогрееться нормально или газу надо нажать и подержать то тоже помогает , мужик знакомый скозал свечи плохие...
Forkoss
Авто: EK2
Не плохо бы с русским подружиться, а то язык можно сломать.
sharabu
Авто: акцент
свечи плохие если при нагрузке рывки, а так можно вв провода поменять , поставь восмерочные провода
Forkoss
Авто: EK2
sharabu писал(а):свечи плохие если при нагрузке рывки
Прошу пояснить
sharabu
Авто: акцент
кда трогаешся под нагрузкой машину дергает рывками и на второй и на третей и на четвертой, кода режим поспокойней то рывки почти пропадают но не совсем
Forkoss
Авто: EK2
Не, не то. При чем тут свечи, вот что интересно.
Tsipa
У меня рывков небыло не разу, просто когда холодную заводиш детонация гдето пару менут а пото проходит, севодня завел все нармально не пойму новая машина неужели что то опять сломалось?
sharabu
Авто: акцент
Tsipa. сразу после завода двигла колбасит ?
у меня так- завел, обороты 1500 дале после 1 минуты обороты начинают падать и двигло подколбашивает , далее 1000 оборотов поровнее но чуть дергаеца, далее 800 - ровно
но ровно это конечно немного мягко сказано, серавно децл иногда потряхивает имхо на классике всегда так было и будет, никода не забудеш что матор работает
Tsipa
Да сразу после завода когда холодная, начинаеться все так завожу обороты 1500-1600 проходит секунд 20-30 они падают 1100-1200 и начинает троить колбасит матор.
sharabu
Авто: акцент
какойто датчик глючит, может датчик температуры,чек не горит?
Tsipa
Все работает чек не горит машина не грееться вентилятор включаеться как положено, это троение проходит если погозавать или сразу поехать машина едит не дергоеться.
sharabu
Авто: акцент
это инжектор, тут за работу отвечают датчики и эбу, про диагностику уже писал но скорее всего покажет норму, если во всех остальных режимах все работает как надо то это скорее всего косяк прошивки , сходи в ветку самара или в десятую ветку, там полно таких тем , инжекторные проблемы у нас и у них решаются одинаково, просто модели датчиков разные
