OlegCh
Авто: ВАЗ 21103 (декабрь 2003)
Проблема , через правый сальник коробки, куда привод крепится, стало течь масло, после замены сцепы...вчера поменяли сальник. Опять масло течёт, что за ерунда такая. в чём может быть проблема?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Кривой/дырявый сальник. Выработка на валу гранаты. Гранату не осадили по месту. Что же там ещё может быть то? Блин, а при переливе масла такое бывает?
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
А сальник поставил правильный?
Правый и левый сальники отличаются бороздками и насечкой по направлению вращения, и даже цветом красный и черный.
Перед установкой привода промаж Литолом сальник.
OlegCh
да, правый сальник чёрный поставили... привильный... вроде даже мастера вокруг сальника то ли герментиком то ли чем помазали.. белым таким... х.з, поезжу пару дней понаблюдаю, придётся самому делать... непонятно но по инструкции вроде так неправильно и не сделаешь
OlegCh
Aleksey1975 писал(а):Кривой/дырявый сальник. Выработка на валу гранаты. Гранату не осадили по месту. Что же там ещё может быть то? Блин, а при переливе масла такое бывает?
Сальник вроде не кривой был, а как гранату можно не осадить по месту?
выработака вряд ли, до замены сцепы ведь всё идально было
Aleksey1975
У меня она не села по защёлке внутри до щелчка. Выскочила, сколько ездил не знаю.
Х.З. может вставляя порвали. А сальник не "палевый"?
OlegCh
А как его определишь палёвый он или нет
Куплен в приличном магазине комплектом из 4 штук...
Aleksey1975
Удивительно. У нас они поштучно продаются.
Итого: скорее всего покажет вскрытие. Сам залезешь, пощупаешь, может течёт с другого места. А снимая гранату заметь усилие, с каким выходит, если легко - нашёл проблему. Заметь "старики" даже не реагируют - значит, всё при личном контакте узнаешь. Удачи. Отпиши что найдёшь.
И авторизируйся, что ли. Хто ты, человече?
OlegCh
странно я авторизован ни OlegCh...без авторизации я бы не смог написать
OlegCh
Aleksey1975
OlegCh
Aleksey1975
Во! Другой коленкор! :cool:
T&B
Авто: 21703
в общем тебе уже ответили...
некачественный сальник
сальник "с другой (левой) стороны"
не осажен до конца шрус
