ПОДСКАЖИТЕ! На Ваз 21099 идет писк на передних колесах!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОДСКАЖИТЕ! На Ваз 21099 идет писк на передних колесах! вывод темы на печать
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:10
Уже поменял диски тормозные, колодки разные ставил! Писк проявляется с прогревом колеса... может это быть от подшипника? Подскажите...как найти причину!
Alexandr7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:13
Писк, свист или скрежет?
Если подозрение на подшипник, можно временно снять колодки, вывесить колеса и на передачу. Или совершить короткий выезд туда, где никого нет. Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:15
Свист и скрежет..но он проявляется не сразу!
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:16
может колеса друг на друга смотрят? сход-развал всмысле... резину не жрет?
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:18
развал нормальный..только сделал! Но хватает проехать где-то 10 км и начинается!
J_rockiN
Посмотри защитные экраны диска. Они на ступице с внутренней стороны.
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:20
что может с ними быть? еще вопрос заменить подшипник колеса трудно? самому реально сделать?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:21
Они могут из-за сильной коррозии начать разрушаться и задевать за диск. А про замену подшипника - это в Мурзилку. Very Happy
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:25
Хорошо сегодня гляну после работы на защиту внимательно, а че прикалываешься на счет подшипников?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:29
В смысле?..
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:34
"А про замену подшипника - это в Мурзилку" я этого не понял!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:37
Я имел в виду в Мурзилке (руководстве по ремонту)посмотри про замену. Оцени, справишься сам или нет. Smile
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Мурзилка это наше все Smile
"руководство по ремонту автомобилей ваз"
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:48
Во.... я тормознул!!!! понятно! почитал..вроде ничего сложного...буду менять сам..просто я уже не знаю, что это может быть ....во как надоел этот писк!
P.S. Просто у нас на Украине уже журнал "Мурзилка" не читают дети! я сам его читал...уж очень давно..поэтому и не сообразил сразу!
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:57
ты был прав! в этом причина!
А как ведет себя подшипник..при проблемах с ним? не подскажешь...?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 11:39
Подшипник врядли пищит, он воет. Открой окно ив движении послушай откуда писк. Вероятнее всего тормозной цилиндр подклинивает и колодка тормоза трётся и свиииистит
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 11:45
Это возможно... но у меня было другое(см.выше). Вопрос тебе, а торм. цилиндр можно ремонтировать или только новый?
Storm
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 15:01
можно перебрать, есть ремкомплекты, но не проще ли новый? Laughing
я один раз перебрал, через 3 месяца поменял Very Happy
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 15:03
подшипник обычно гудит так, что нет сил в машине находиться Smile
еще кстати писк может быть из-за отсутствия смазки в шаровой, но если причину нашел, то не волнуйсо)
Alexandr7777
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 15:34
Да вроде нашел.. защита начала вся внутри отслаиваться кусками ржавчины.. не понимаю даже почему? Снаружи все было ок! и все это создавало писк! Смазку я проверял в шаровых года 2 назад.. когда менял резинки? Вроде там должно быть все ок! сейчас ездил.. писка нет.. я заменил защиту на новую? Посмотрим еще?
