Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Всем здравствуйте!!!
Появилась у меня проблемка. На скорости около 60 км/ч, особенно после длительной езды 90-100км/ч, возникает гул спереди и еще на него наслаивается звук как будто колесо "восьмеркой" ходит. Подергал передние колеса, слева - хорошо вращается, очень небольшой люфт, пропадает при нажатии торомза. Справа - колесо вращается намного хуже левого (всего 1,5 оборота против 5ти), вертикальный люфт около 3 мм, исчезает при нажатии тормоза. Что это??? Если подшипник ступицы, то почему люфт только вертикальный и пропадает при нажатии торомоза. Если шаровые, то почему колесо плохо крутится???
Forkoss
Авто: EK2
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Получается, у меня всё вместе. Вертикальный люфт из-за шаровых, а колесо плохо крутится и гудит из-за ступичных подшипников. Так что-ли???
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
И еще плюс ко всему тормозные колодки подклинивают. Так получается?
Forkoss
Авто: EK2
ТО что диск трет чуть, это фигня.
Покачай машину, послушай и отпиши что слышно.
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
при нажатых тормозах люфт исчезает, т.е. причина - ступица. Напрягает только то, что он "вертикальный", как при "шаровых".
Ничего особого при вращении колеса не слышно. Просто крутится с трудом и все.
Forkoss
Авто: EK2
Смотри подшипники - смазка, выработка и т.д., регулируй.
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Спасибо! Отрегулировал затяжку гайки. Всё ок. Люфт пропал. Колодки чуть отодвинул - и сопротивление вращению пропало. Впереди тест-драйв.
