OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
хочу снять резинку с лобового стекла и прокрасить под ней .
при установке подсунуть какуюнить чтучку чтоб вода с лобовухи не текла на двери.
так вот может ктонить снимал и ставил её ?
какие сложности ?
ZaSKaR
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Я снимал и ставил, сложность тока в установке этой резинки, по крайне мере. У меня до сих пор углы резинки топрщаться. А так мажешб селиконом и вперед. Когда будешь устанавливать резинку то посади сначала углы а потом все остальное. Я тоже хотел покрасить, но покрасил похабно вообщем коплю деньги на покраску крыши :-D
OFF
спасибочки.
буду делать и постараюсь сделать отчёт :cool:
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Лучше всего резинка одевается когда стекло снято, у меня после переклейки отличными жестянщиками, но хреновыми стекольщиками текло будь здоров, срезать стекло пришлось только в нижних углах, на верхние изнутри надавил, оно почти и вывалилось, делов на 3 часа, старая протертая от грязи резинка встала как с завода.
ЗЫ ОФФанулся походу
OFF
слушаем внимательно!
1 резинку снимать надо с верхних углов.
2 промываем всё там и протираем.
3 где требуется зачищаем ржавчинку и красим.
4 по кромке крыши клеим чёрную изоленту.
5 намываем резинку и силиконим аэрозолью
6 силиконим аэрозолью между стеклом и металом(куда встанет резинка)
7 начаная с углов заводим её на место(под жабо легко задвинул не снимая)
8 стоим и наслождаемся :cool:
leon112
Авто: мото, вело
OFF писал(а):стоим и наслождаемся
При условии, что эту резинку изначально на заводе не прихватило клеем-герметиком.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
[/quote]При условии, что эту резинку изначально на заводе не прихватило клеем-герметиком.[/quote]
А скорее всего, так оно и будет! 50х50.
Да, при стекле в проеме не возможно будет нармально отшлифовать крышу. Я вырезал стекло и наждачной насадкой в дрели шлифовал крышу. Потом, обезжиривал, грунт, опять грунт, база, и два слоя лака.
При вклейке стекла, нанес скотч на кромку резинки.
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
У меня резинка вообще просто, без герметика вставлена. Крыша не корродировала. Что можно (и нужно, целесообразно) сделать, пока еше не вклеил и на какой герметик сажать?
economist6
у меня резинка нормально вылезла. так слегка чуток герметика с ней вылезло и то остаток какойто выдаленый при приклейки стекла.
а так конечно все может быть, если прихваечена то хреново. Если поймешь что прихвачена то назад старую всегда воткнуть можно.
OFF
снимал резинку сразу на двух машинах 2112и 2110.
не на одной резинка не приклеина была!
на герметик сажать её нет смысла.
а если ржа уже под клей и лобовое стекло прошла-значит вы опоздали немного:( надо было пораньше или меняйте сразу лобовик на свежий,а там и прошкурите и прокрасите :cool:
