растяжку передних стоек техно-мастер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> растяжку передних стоек техно-мастер вывод темы на печать
miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 18:20
Купил сегодня растяжку передних стоек техно-мастер. А поставить не могу. Крепление адсорбера мешает. Не пойму что делать. В паспорте сказано открутить 2-3 болта с каждой стороны и поставить. Блин да как же она станет, там же справа адсорбер на таком хомуте держится, с краями выпирающими. Может кто сталкивался с данной проблемой.
miro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 20:01
Я поверх прикрутил, пришлось погнуть малость, ИМХО этот перекос не на что не влияет (зимой ставил, холодно было). Можно снять этот кронштейн и поверх растяжки поставить (правда кулибить придется Smile). Где то видел фотки, как это сделано.
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 11:31
Я поставил перемычку- ООО "Спортмастер". На поворотах хорошо ходит, но шайбой крепления закрыло номер кузова. Посередине есть гайка- поэтому вопросов с установкой не было.
mirisa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 11:44
Я спилил ребра жесткости по краям кронштейна адсорбера и прикрутил прямо на него.
Ещё лучше сразу спили кусок распорки который закрывает VIN-номер, у ментов в дальнейшем меньше вопросов будет.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 11:50
А у менч регулируемая растяжка уже с дырками под крепление адсорбера.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:18
у меня тоже...плюс опора 8-)
shubin81
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 15:43
я болгаркой все что мешает спиливал с кронштейна, чтобы он сел именно сверхк распорки
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
miro
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 14:09
а если поверх ставить, то даже если спелить ребра у кранштейна крепления адсорбера, то шайбы прейдется подкладывать под распорку в местах крепления к опоре.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 17:37
у меня адсорбера нет,но есть шпильки под него.
болгаркой спилил шпильки,пока болгарка в руках,спилил кусок растяжки шоб вин был виден.гламурненько получилось.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
