stas_2109
Авто: Ваз 2109 88 1.3/4ст карб
Вчера потемну попытался на скоро одеть новые чехлы. Такой вопрос: как снять спинку переднего седенья? Мурзилка не рулит. Там по два болта по бокам на 10 вроде ими крепится спинка к сиденью, открутил их нифига. И еще: спинка заднего сиденья должна складываться полностью? У меня рычажок передвинул и правый угол свободен а левый намертво - не сложишь спинку - че за хня? Что там держит и при свете не увидишь. Что посоветуете?
ZaSKaR
Цитата:И еще: спинка заднего сиденья должна складываться полностью?
Конечно нет! Вперёд помешает руль,а назад задние сидение!
Цитата:У меня рычажок передвинул и правый угол свободен а левый намертво - не сложишь спинку - че за хня?
Сильнее тяни! Заклинило видать!?
Включить свет!
stas_2109
Лучше по делу!!!
Как снять спинку переднего сиденья?
ZaSKaR
stas_2109 писал(а):Как снять спинку переднего сиденья?
Открутить два болта по краям,и дёргать... дёргать... дёргать! Бывает клинит,я отвёрткой ковырял!
Там через втулку болт проходит!
telesar
Авто: 2110
Спинка переднего сиденья почему-то гораздо легче снимается в сложенном положении, то есть когда она вперед наклонена, как у восьмерки для выхода пассажиров.
Как вперед ее откинуть, надеюсь, знаешь?
Тогда даже дергать особо не надо, оттягиваешь железяку слегка и спинка снимается.
Тимыч
Авто: Suburban
Зачем снимать спинку что бы чехлы одевать? что это за чехлы такие?
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
А зачем их снимать? У меня и так все получилось.
ZaSKaR
Тимыч писал(а):Зачем снимать спинку что бы чехлы одевать? что это за чехлы такие?
Я на двух машинах тоже спинку снимал! Чехлы можно поджать крепёжными болтами спинки сидения,только надо самому отверстие прорезать в чехле! И чехлы после этого перестанут на сидении сползать! :cool:
Тимыч
Авто: Suburban
Karzhimant
ого
у меня и так ничегон е сползало на пятаке.... вместо резинок от турсов была бельевая веревка. Сидели 2 года как влитые
ZaSKaR
Тимыч писал(а):Karzhimant
ого
А у мня сползали,и крючки с резинками не помогали,и верёвка,а после зажима болтами - нормально!
volokh
Передние
откручиваешь два болта (картинка вверху). Откидываешь сидение вперед. На 2108-13 для этого есть ручки по бокам спинок, а на остальных ВАЗ ПП - суешь пальцы под деталь, которую закрывает поз.8 на рисунке вверху, назовем ее "петлей" и нащупываем там крючок - их два, с каждой стороны. Тянем их назад и вверх и откидываем спинку. Потом подсовываем отвертку под "петли" и оттягиваем их наружу, снимая с втулок.
Только снимать спинку не обязательно. Накидка на сидушку и так оденется.
Заднее.
Сначала подними сидушку. Защелка и ее петля ровно посередине сидения. В мурзилке посмотри. Щупай рукой.
Насчет неоткидывания спинки. Откручиваешь сзади вверху спинки пластиковые накладки и смотришь "что у тебя там с тягами".
Тимыч
Авто: Suburban
Karzhimant
может ты просто много ерзаешь?
stas_2109
Спасибо за рисунок. Болты 13 на рисунке я выкручивал - и дергал сильно, но стало боязно. Попробую откинуть спинку вперед.
Цитата: а на остальных ВАЗ ПП - суешь пальцы под деталь, которую закрывает поз.8 на рисунке вверху, назовем ее "петлей" и нащупываем там крючок - их два, с каждой стороны. Тянем их назад и вверх и откидываем спинку. Потом подсовываем отвертку под "петли" и оттягиваем их наружу, снимая с втулок.
- не понял, разве спинка откидывается не винтом 12? или этого не хватит?
Теперь про заднее - у меня сидушка откидывается без защелки, и пластмассовых накладок не видать. Будем смотреть.
А снимать спинки надо - т.к. чехлы такие, на сидушки не натянешь.
Вчера натянул кое как - смотрятся очень хорошо. Но ерзать нельзя.
Офтоп - под это дело купил новую накладку на низкую панель и бардачок. Хреново то, что низк. панель 88г. из двух цветов: серого и коричневого. А коричн. элементы торпеды не делают уже. А цвет этот и вправду не очень, но не попишешь только менять всю панель.
Всем спасибо за советы.
ZaSKaR
stas_2109 писал(а):разве спинка откидывается не винтом 12? или этого не хватит?
С двух сторон крючки,которые цепляются за втулку,и если эти крючки,одновременно,откинуть,то спинка сидения откинется вперёд,на руль,как на 8-ках и 13-х! Сидения там похожие,но там внутри спинки протянуты две тяги,соединённые с одной стороны с этими крючками,а с другой с рычагом,за который тянут,когда надо откинуть спинку!
telesar
Авто: 2110
ScalpEL писал(а):А зачем их снимать? У меня и так все получилось.
Снимать надо затем, чтоб чехол наложился не поверх железки, соединяющей спинку и сидушку, а под ней.
Это во-первых красивее, а во-вторых сильно натянутый чехол не будет перетираться и рваться о кромку этой самой железки.
Если чехлы из эластичной синт. тряпки, то дырку надо прожигать сигаретой.
ScalpEL
telesar писал(а):Снимать надо затем, чтоб чехол наложился не поверх железки, соединяющей спинку и сидушку, а под ней.
Теперь понятно завтра буду переделывать. Век живи век учись :cool:
Я на 2114 купил чехлы "каприз" из флока с мягкой спинкой, так мне, тоже сиденья снимать надо? Я попробовал нижнюю часть чехла надеть, под сиденьем реально трудно протянуть эти верёвочки, в общем у мя так и не получилось(((
Константин_EX
народ, а как крепится чехол на спинке заднего дивана? на всех сидениях и сидушке дивана все понятно - резинки бельевые с крючками цепляешь за отверстия в металлической основе сидения. а сзади спинки дивана нет ни каких отверстий.
боковые резинки зацепил за винты, что держат пластиковые панели спинки сзади. верхнюю часть чехла, вообще прикрутил этими же винтами. а резинки в нижней части чехла вообще не за чего цеплять.
Константин_EX писал(а):а резинки в нижней части чехла вообще не за чего цеплять.
Их можно вообще ни за что не цеплять.Подушка не дает выползти нижней кромке чехла спинки.
Ну а для очень щепетильных,можно ЗА петли спинки понизу пропустить на всю длину спинки толстую проволоку (удобнее из багажника,подняв ковровое покрытие).За неё крючки нижних петелек и зацепишь.
Константин_EX
спасибо за ответ. оставлю как есть.
еще вопрос есть, отпишусь в экспересс теме.
