Колодки разные
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Колодки разные вывод темы на печать
Andreiko
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 07:47
Вчера поменял тормозные колодки передние и с удивлением обнаружил, что они разной толщины, но не в пределах одной пары, как бывает при закисшем цилиндре, а разные между колесами Smile
Т.е. все колодки изношены РАВНОМЕРНО, но на левом колесе заметно тоньше, чем на правом. Вот я и думаю, почему так, получается, что тормоза с неодинаковой силой прижимают что ли? При торможении никуда не уводит при этом, как ни странно.
При езде уводит влево (сход/развал сделан). Может быть так, что закисли оба левых цилиндра причем так равномерно и левое колесо всегда подторможено?
Да, ну еще левый диск грязнится больше, т.е. копоти от колодок на нем больше всегда.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 08:50
Подзакис скорее всего все же один какой-то не смотря на равномерный износ. Скинь колодки да подергай - поймешь какой...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KolaDOOMer
Авто: 2103 1,5 1973 до 2006/ с 2006 ВАЗ21074 1,6i 2006, с 2010 LADA217230
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 09:00
Ведет машину скорее всего из-за неравномерного износа покрышек, переставь местами передние колеса и если направление увода изменится, то виноваты шины. Если нет, то может быть перетянут подшипник ступицы с правой стороны.
Тормоза могут изнашиваться не равномерно из-за того, что на правый диск больше попадает влаги во время дождя. Обычно лужи по правой стороне проезжей части. Да и от кочек и ям стараются отвести в первую очередь левую сторону.
Если не в шинах и подшипниках дело, то придется повозится с тормозами. Хотя при подклинивании обычно есть увод при торможении.
Не тени резину за хвост в долгий ящик!
KolaDOOMer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 10:48
если с завода не менял то значит такие ставили, я кода менял у меня разные были Very Happy
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 10:52
Забавно все.
А разве тянет не в ту сторону, на которой клинит/перетянуто?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 10:57
В ту.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
