Страница 19 из 20
True
vlad46 писал(а):
Всем привет. Спасибо за схемки и ценные советы. Подключил по одной калиновской кнопки в передние двери, все по схеме, блок оставил на месте, но возникла небольшая проблема, работает на оборот (нажимаешь открыть оно закрывает) и наоборот. перекинул местами провода которые идут на мотор. в двери стало правильно работать, а блок на оборот. в принципе да и ладно, но рука уже привыкла нажимать как было. посоветуйте, что можно сделать с данной проблемой?
Таже беда . Что и какие провода куда перекидывать .
True
Короче разобрался почему калино кнопка работала наоборот от заводской , смотрю тут есть люди которые это заметили но так и оставили , но мы легких путей не ищим , и все должно работать как книжка пишит. Перекинул в центральном блоке провода 1 и 7 местами и на моторе .
Теперь что родная кнопка что калина кнопка работают одинаково.
Вот эта схема подходит если ставить в двери родные кнопки
А вот для калино кнопки
А если хотите ставить калино кнопки в двери замечу по одной , то есть в левой одна калино кнопка и в правой калино кнопка , то по той схеме что привожу сверху надо сделать некоторые изменения .
А именно
- Сразу перекинуть провода 1 и 7 в центральном тоннеле то есть на заводских кнопках
Вот как я делал и работали кнопки наоборот
А теперь смотрим изменения , там только надо поменять два провода местами
И теперь распиновка кнопки что куда подсоединять
1 Серый провод к мотору ЭСП
2 Питание +12
3 Серый к жгуту проводки в стойку
4 Подсветка
5 Масса
6Синий к жгуту проводки в стойку
7 Синий к мотору ЭСП.
Короче говоря меняем провода в схеме 1 и 7 , на той схеме что выше , 1 контак ишел синий провод а надо серый , и 7 контакт там на схеме серый а надо синий подключать.
Вот так и все будет работать одинаково.
Удачи в установке
Drinks or Beer Drinks or Beer
Ellipsis378
Ellipsis378 писал(а):
Уважаемые форумчане Smile
Так и не врубился я, курил схему в теме, курил. Оно понятно, как все это в двери собрать, а вот как подсоединить это все под торпедой?
В схеме и фото все только на 1 дверь. Не могут же все провода питания к 1 подходить! Извиняюсь за bboyan -вопрос.
Есть еще такой момент. Стоят ЭСП, без разницы, хоть на заведенной машине, хоть нет, тухло как-то моторчики трудятся, медленно.(про то,что стекло водителя перекашивает, вообще молчу) Как устранить, куда копать?? Smile
И все-таки я ответа не получил Smile
True
Ellipsis378
Что ты не можешь понять . Там один провод подсоединить к релюшке к + , и к подсветке прикуривателя , и массу подать с любой шпильки под панелью или в бороде.
Ellipsis378
Везде описан процесс для одной двери. Ну не все же двери на прикуриватель цеплять!
Почему бы просто не просить параллельно еще кнопки и все. Физика сделает свое дело Smile
Valdemar
вот как раз параллелить нельзя. не работает.
Andrey52RUS
Грамотные электрики подскажите, как сделать дополнительные кнопки для стекло подъёмников на ваз 2112. В инете почитал статьи не сильно понял((
Требуется перенести родной блок управления стёклами в водит дверь и поставить дополнительную кнопку пассажиру. Как это грамотно и правильно сделать?
Valdemar
Andrey52RUS
А прочтение данной темы не помогло?
Ellipsis378
Что так?? Какой это закон физики нам косячит? Smile В теории все тип-топ.
И все-таки мне никто не объяснит Smile ну неужели все 4 двери подсоединяются в одном и том же прикуривателе???
True
Да от туда берем подсветку кнопок , можно конечно и с другого места .
Ellipsis378
Как это ни печально, курю эту схемку уже давно и что-то как-то неудачно. Пытаюсь понять процесс, пытаюсь,да все никак Smile lol1
Legeboka
На двигатель одновременно подаются два минуса, при нажатии на клавишу один из них меняется на плюс. Моторчик поехал. Доп клавиша ставится в разрыв и при нажатии подаёт плюс на нужный провод - минус на другом и так есть через основную кнопку. Если подключить паралельно получится коротыш.
Stazz
А кнопка Калины 2-х или 4-х функциональная?
В смысле- как на ино- нажал держишь - стекло поехало пока не отпустишь копку (не важно в какую сторону нажал- подъем/опуск) нажал сильнее и отпустил - стекло поднялось/опустилось полностью.
Есть такая тема?
Valdemar
Stazz
2х функциональная. Если хочется как на ино то ставится контроллер по типу Beta 10.
Ellipsis378
Ну с этим разобрались, спасибо Smile
Короче, лучше на практике все и смотреть, так просто ничего не поймешь.
Stazz
Valdemar писал(а):
Stazz
Доводчик короче, я думал самой кнопкой реализовано. Доводчик то может и откат стекла сделать, если руку зажало например. Штука хорошая.
[Grinders]
при установке доп. кнопки от калины, какого сечения необходимо использовать провода ?
True
Я использовал , силовой протянул 2.5 кв , все о стольные 1.5 кв .
Чо было то и поставил.
[Grinders]
А какого сечения штатная проводка?
True
Штатная где то 0.75 , 1 кв. Яж говорю просто у меня такие провода были в наличии.
И все желательно пропаять , я себе все паял.
[Grinders]
Имеется: калиноблок на две кнопки и калинокнопка, которая будет устанавливаться в пасс. Дверь
Нужно: Работа доп.кнопки с калиноблоком совместно со штатным блоком ЭПС
Есть два вопроса:
1. О т калиноблока в пассажирскую дверь идут два провода (контакт 9 и 10). Как правильно их подключить в пассажирской двери?
2. Для подключения водительской двери это контакт 1 и2 калиноблока два провода, как их подключить в разрыв?
Ury
Друзья выручайте!!! Так как в электрике вапче не ссу, решил делать по методу Kachan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2844394&sid=3dd5a4de4f81342e3210eec0e3e3272f#2844394 , благо там всё доходчиво. Провода уже прокинул, собрался подключить плюсовой провод и засада: в ЧЯ повыдёргивал все рэлюхи по очереди, а стёкла опускаются cry . Стеклоподъёмники у меня работают без зажигания. Мля, теперь не могу врубиться где взять плюс, ткните носом плиазззз!!!!
M. R. L.
Вообще-то, плюс берется от реле ЭСП независимо от того, закорочено оно у тебя или нет.
Ury
M. R. L. ты вообще читал, что я написал?
="Ury"]собрался подключить плюсовой провод и засада: в ЧЯ повыдёргивал все рэлюхи по очереди, а стёкла опускаются
Я уже всё сделал - подключил плюс к жгуту в районе порога, теперь всё гуд. Kachan - вам наше гран мерси за разжёвывание вопроса Good
volkevich
Мужики, перенес кнопки - все ништяк работает, открывается, закрывается))) проблема с ЦЗ!!! как его подсоединить к калиноблоку? откуда чего брать, какие провода?
Страница 19 из 20
