Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Авария сильная была, тянули лонжероны.
Вытянули вроде нормуль. Углы, кастор в норме.
После 90 начинается биение руля. Руль ходит
вверх-вниз и вправо -влево.
Заменил колёса, сначала правую сторону спереди назад.
Не помогло, затем левую. Биение осталось как было.
Значит кривые диски, балансировка отпадают.
Куда смотреть дальше? Шрусы, привод, ступица?
Могла ли повредиться коробка?
Кто сталкивался.?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Колеса (резина - диски), тормозные диски, рычаги подвески болтаются, шаровые опоры нижние, опорные подшипники верхние, Аммортизаторы убитые или неисправные. Геометрия кузова, потеря жесткости крепления передней подвески.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
надо ехат на сход развал и смотреть что там. скорее всего погнулься рычаг или реактивная( или как там она называеться) тяга идущая к нижней растяжки спереди. Если геометри в норме то смотри детали повески, возможно что и амортер погнулься от удара. тогда лучше меня с патроном т.кю он мог тоже погнуться
Danla
В том то и дело, что растяжки(сабли) новые.
Колёса тоже не при чём.(мнеял несколько раз, даже на чужие).
А как аморт может сказаться на биении руля, он только работать
будет неправильно.
economist6
Danla писал(а):А как аморт может сказаться на биении руля, он только работать
запросто, даже в мурзилке этот диагноз стоит, у моего соседа на 12-хе тоже и-за амортера такая фигня была
Danla
Значит либо привод+шрусы, либо стойка.
Стойки меняют парами, дорого.
Начну с замены привода.
economist6
Danla писал(а):Начну с замены привода
попробуй тока палку поменять, а гранаты оставить. Как ни ка дешевле
Danla
economist6 писал(а):Danla писал(а):Начну с замены привода
Это я и имел ввиду ))
