при выключенном зажигании после главного реле 2,2в
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при выключенном зажигании после главного реле 2,2в вывод темы на печать
andre02
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 12:35
ВАЗ 21103, контроллер VS5.1. При выключенном зажигании после главного реле присутствует напряжение 2,2В. Это напряжение поступает на клапан адсорбера, датчик кислорода, форсунки, ДМРВ и т.д. - идет разряд аккумулятора. Выдает его ЭБУ VS5.1 на 37 контакте.
По литературе напряжение после главного реле должно появляться только после включения зажигания.
Напряжение около 2в там может быть или это ошибка контроллера?
Нужна схема на контроллер VS5.1
andre02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
