Проблема с включением задней передачи.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с включением задней передачи. вывод темы на печать
Garlem
Авто: 21093 карб, 1999
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 18:13
Пока проявлялась только после стоянки. Рычаг в крайнем левом положении, но от себя его воткнуть невозможно. Все остальные передачи можно "пробежать" без проблем. Поначалу после этого можно было найти заднюю, теперь через раз.
Перед возникновением проблемы с задней, стал по-другому ходить рычаг при переключении с 3 на 4. Раньше это было прямое движение, теперь надо немного уводить вправо, иначе упирается.
Я как любил макароны, так и буду любить макароны!
Garlem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 18:32
Надо смотреть шарнир на КПП. Тяга сместилась, вероятно.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Samarowod
Авто: 21083 карб, 1998
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 11:30
Скорее всего пружинка сломалась в механизме выбора задней передачи. Мелочь, а коробку разбирать придется
Samarowod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 11:34
Samarowod
врятли, скорее из шарнира выбора передач выкрутился болт и он крутится вокруг штока.
read
