Боковое зеркало. Проблемы с установкой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Боковое зеркало. Проблемы с установкой. вывод темы на печать
relax.x
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 19:20
Разбил зеркальный элемент.
Купил, что под руку попалось, попался Ergon синий обычный (http://www.ergon.ru/img/2110ps800.jpg).
Пытаюсь вставить его на место прежнего, защёлкивается, всё пучком, но функции рычежка управления из салона сводятся на ноль.
На этом зеркальном элементе сзади плоское вертикальное прямоугольное выступающее отверстие, туда, по идеи и должна заходить оконечная часть рычажка управления, но этого не происходит.
Взглянул повнимательнее на основание (или как оно называется) зеркала, и заподозрил, что там не хватает детали, которую я указал красным цветом, дырка круглая под что-то подобное есть.
Неужели эта фича вместе с зеркальным элементом отвалилась? Sad
Чего делать то? Покупать зеркало в сборе? Блин, на эти два зерк.элемента 250 рублей выкинул, а тут ещё и напрасно получается?
Или я не прав? Не так устанавливаю?
PS: На картинке пластмассовая основа зеркала (без зерк.элемента), если кто не понял Smile
Последний раз редактировалось: relax.x (25 Июня 2007 19:24), всего редактировалось 1 раз
relax.x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 19:23
[quote="Larry"]Коллеги! Зеркало всегда будет лопаться при том раскладе, который предлагаете Вы. На самом деле менял элементы две недели назад, на каждый ушло 2,5 минут. Процедуру прочитал на Форуме.
Последовательность:
- отогнуть боковое зеркало в плоскости от себя, против движения автомобиля;
- плоскогубцами вынуть вверх из появившегося белого цвета язычка регулировки положения зеркала металический штырек;
- вручную отогнуть без усилий зеркальный элемент в положение, чтобы можно было просунуть палец и ухватить им зеркальный элемент;
- потянуть последний на себя, он выйдет из зацепления защелкой, и элемент окажется у Вас в руках.
Сборка в обратной последовательности.
вообще то всё это есть в нашем факе
Обычно я шучу всерьёз
relax.x
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 19:31
Вадя
Спасибо конечно :)
Но мне нужно не вынуть зеркальный элемент, а вставить его! А с рычажком управления возникли проблемы, т.к. подозреваю, что отсутствует деталь, указанная красным цветом (если таковая вообще должна там присутствовать).
А снял я его очень просто - оно само отвалилось уже в разбитом состоянии и быстро :)
Вот здесь эта ВЕРТИКАЛЬНАЯ деталь указана красным пунктиром:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 19:42
ну ..там гвоздик должен быть...
если б ты почитал в факе тему, то понял...
из той же темы в факе
Вобщем всё. Процедура замены зеркал успешно завершена в течении 10 минут.
По совету уважаемого Larry зеркало было отогнуто и штырек вытащен. В результате предпринятых манипуляций существенно упростилась процедура вынимания зеркальных элементов - иначе пришлось бы стягивать их с белой пластиковой планки прям на весу.
Далее. Как можно ближе к центру зеркального элемента была подсунута отвертка и с характерным "чпок-ом" зеркальный элемент был успешно вынут.
Но есть и небольшые недостатки в методе, изложенном Larry, выявившиеся в процессе сборки: дело в том что вытащенный штырек был успешно куда-то праё#ан Пришлось найти ему замену в виде скрученной проволочки с загнутым концом.
relax.x
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 19:52
Вадя
Да, к середине той темы начал соображать, что же за штырёк описывают. Блин, гвоздик на его место теперь ставить? Very Happy
Как этот гвоздик выглядеть то должен, чтобы не отвалился? :)
Сейчас поеду так. Зеркальный элемент вроде держится Confused Но без правого зеркала ездить очень уж неприятно.. Так что, потом доделывать будем.
Там, в теме из ФАКа, кто-то говорил, что при установке зеркального элемента должно быть два щелчка. Это действительно так? Я вроде сильно нажимал, был только один щелчок.
Последний раз редактировалось: relax.x (25 Июня 2007 19:56), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 19:56
relax.x
ну ты блин..глянь на левом
relax.x
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 19:57
Вадя писал(а):
relax.x
Жаалко же, Вааадя :-D :-D :-D
Вдруг и оно отвалится нахрен Smile
Вообще, думал об этом. Подумаю ещё :)
Спасибо тебе, кстати Wink
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 23:04
Там должна быть пласмассовая хрень (зеленой стрелкой помеченная)
Она вставляется в паз зеркального элемента.
Я такую очень долго искал. Не нашел. Отдельно она она, видимо, не продается. Пришлось покупать на рынке раздолбанное зеркало (за 150 р.) и из него выковыривать.
Поpа, товаpищи, бpать коня за pога!
chiva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 23:45
рекомендую найти сразу элемент указанный красной стрелкой!
там тюльпан из пластика и металла.если они немного погнуты не так-будет болтаться (люфтить зеркало)
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
relax.x
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 09:38
chiva
Да, вчера посмотрел здоровое зеркало (отогнув его против движения машины) и пришёл к выводу, что на НЕздоровом помимо штырька отсутствует ещё и эта белая пластмассовая хрень Sad
Буду брать новое зеркало в сборе.
Спасибо за фото, грамотно :)
OFF
Уже не актуально, но спасибо за совет Smile
ЗЫ: Сейчас у меня независимо от рычага установлен зеркальный элемент Ergon (http://www.ergon.ru/vaz2110.htm, модель - ВАЗ-2110-12 Пн), дык в него смотреть противно, ОНО КРИВОЕ НАХРЕН Shocked Именно нелепая перепадающая кривизна изображения по всему зеркальному элементу, как хаотичные волны. Это чего за хрень такая?
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:04
relax.x
а как ты умудрился потерять эту белую фиговину то? Неужели одновременно разбился зеркальный элемент и штырек выскочил? И ты его на дороге потерял?
Щелчок один!
Чуть не понял про этот элемент, в частности про металл.....егож там нет. Просто я поставил ергоновские новые элементы и у меня правое зеркало на стиральной доске или в небо задирается или заднее колесо подсматривает. Проблема чую в этом тюльпане - слишком вольготно видно там себя чувствует ответная часть зеркального элемента. Ручка управления при этом остается на месте (регулировать то регулирует). Думаю, мож чего подложить туда внутрь этого тюльпана? Думаю в продаже ведь хрен найдешь его
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
relax.x
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 11:32
На ходу вылетела нафиг, вместе с зеркальным элементом Smile
