ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Короче такая проблема на служебной Шниве - глохнет при сбросе педали газа - например остановишься на светофоре - и пипец - заглох. Заново то сразу заводится то нет. В чем дело кто нить встречался с такой проблмеой?
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
У меня такое время от времени случалось на 214. Причем поймать причину никак не удавалось. Ошибки не прописывались, а неисправность появлялась и пропадала случайным образом. После того, как заменил ДПДЗ на GMский уже 1,5 года не было ни разу
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Вероятно РХХ , но при замене необходимо прочистить дросельный патрубок.
если Рхх не подклинивает , на диагностике вам смогут его восстановить в серьёз и на долго !
