onykey
Авто: 21103 1.5 16V
У меня такая фигня.шуршит или даже немного грохочет сцепа,когда выжимаю педаль,звук пропадает.В чем причина?Ездить до упора или менять?
injected99
Авто: Lacetti
onykey
это выжимной... скока сцепе? если один х*р время пришло - меняй, если нет - пока катайся..
На сколько сильный звук? музыкой реально заглушить
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
конечно реально.скока ей незнаю.до меня девушка ездила,говорят они сильно жгут.
Alexsander
Авто: ВАЗ 21093i
Вопрос по поводу сцепы, заднюю передачу иногда ведет при нажатии педали сцепления, а остальные передачи нормально, может это в регулировки дело. И на сколько хватает сцепления? Может пора менять.
J_rockiN
Alexsander писал(а):И на сколько хватает сцепления? Может пора менять.
Моя сцепа прожила тыщ 75. Поменял по причине ослабления нажимной пружины. Фринционные накладки примерно на 1 мм стерлись.
onykey, это еще подшипник первичного вала коробки может. Много тут писали, говорят, надо смириться.
У меня он кстати тоже иногда шумит...
Alexsander
Авто: ВАЗ 21093i
НЕ у меня 60тыс. км. думаю ещё рановато, да и нет повода, другие передачи включаются великолепно
J_rockiN
Alexsander писал(а):заднюю передачу иногда ведет при нажатии педали сцепления
То есть с небольшим хрустом включается?
FUZZ 2115
Авто: А8
injected99 писал(а):onykey
это выжимной...
У него же звук пропадает когда выжимает!
Последний раз редактировалось: FUZZ 2115 (13 Июля 2007 14:54), всего редактировалось 1 раз
Alexsander
Авто: ВАЗ 21093i
J_rockiN , Да хруст, прочел темку одну на этом форуме, что в какой то умной книге написано, что следует после нажатия сцепления 3сек подождать, и действительно попробовал так и есть, только небольшой недолгий хруст, короче не как раньше , все звездочки переберет когда втыкаешь. Всё работает
Есть ещё вопрос: на переднем приводе я недавно езжу, так вот вопрос, передние колеса всегда так греются, достаточно горячо, спрашиваю т.к. побаиваюсь за подшипники ступиц, греются с обоих сторон ведущие колеса одинаково, звуков похожих на износ подшипников тоже нет.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Это скорее всего подшипник первичного вала. Но м.б.и выжимной - так не пришли к истине что к чему
