У меня такая проблемма: стрелка уровня топлива на панели приборов постоянно скачет и всегда стремиться к нулейвой отметке. Что делать?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
1. протестить приборку кнопкой на пенели.
2. проверить ДУТ в баке на насосе, сопротивление примерно 7-330 Ом, при мах-мин топлива.
relax.x
sever-ilya писал(а):У меня такая проблемма: стрелка уровня топлива на панели приборов постоянно скачет и всегда стремиться к нулейвой отметке. Что делать?
Это у многих, если не у всех (в стоке) :-D
У меня машинка даже пару раз не хотела заводиться из-за этого датчика. Типа датчик - он главный, пофиг на полный бак бензина
Последний раз редактировалось: relax.x (26 Июня 2007 11:29), всего редактировалось 1 раз
Dima2112NT
Авто: 2109 1.5 8v -> 1.6 16V
На 99% это резистор, продается вместе с поплавком (250р), когда будеш менять, то сразу и сетку на бензонасосе поменяй!
Волк
relax.x писал(а):sever-ilya писал(а):У меня такая проблемма: стрелка уровня топлива на панели приборов постоянно скачет и всегда стремиться к нулейвой отметке. Что делать?
Это как не хотела заводиться? Может просто совпадение?
Dima2112NT писал(а):На 99% это резистор, продается вместе с поплавком (250р), когда будеш менять, то сразу и сетку на бензонасосе поменяй!
Прежде чем менять/покупать новый ДУТ, надо посмотреть какой стоит, они разные. Важна первая цифра в обозначении.
relax.x
Волк писал(а):Это как не хотела заводиться? Может просто совпадение?
Я тут уже в одной из тем отписывался об этом, вроде все согласились с зависимостью запуска двигателя от датчика. Типа спецом это сделано, не помню точно для чего.
А было так:
Датчик начал резко косячить однажды, при заводе писчать, гореть красной лампочкой, но заводилось. Потом, через некоторое время, стрелка датчика начанала показывать правду. В итоге, очередной завод движка и кроме писка с красной лампочкой ничего. Попыток 5-7. Вынул нафиг ключи из зажигания, подождал пару минут, завелась машинка, датчик через 15 минут стал показывать правду, т.е. от нуля до правды прошло 15 минут поездки.
Сейчас я уже забил на этот датчик. Привык. Конечно не так он уже косячит, но врёт частенько, пока машинка не покатается минут 10-15
Волк
relax.x писал(а):Волк писал(а):Это как не хотела заводиться? Может просто совпадение?
А было так:
Странно всё это.
wowazol
Авто: белая турочка
тИпа иномарка
gad-spider
Откуда: деревня Парбиг Бакчарского района Томской области
Авто: ТАЗо-21102
sever-ilya
было такое. Раскрутил отсоединил ДУТ от насоса и с ним пошёл в магазин, т.к. они разные бывают. Купил, поставил, работает нормально.
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Знакомо ) только сначало купил, поставил, не заработал...переделал его все заработало но закручивая сорвал 3 шпильки... обидно
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Я извиняюсь, не хотел создавать новую тему, есть вопрос....
У меня когда завожу машину, стрелка уровня топлива с нуля до истинного своего положения подымается минуты две наверное.
Я уже машину завел и поехал, а она еще подымается. Так же и когда я уже выключил зажигание, стрелка очень медленно опускается. По-моему это ненормально. Машина вроде не тупит. Правда больше 4000об. вначале не подымаю. Да и вообще в основном спокойно езжу... Думаю может топливные магистрали забиты ? :ooo:
Сеточку в бензонасосе менял полгода назад ....
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
sseagal
имхо, смотреть надо приборную панель здесь. Если бы топливные магистрали были забиты вы бы почуствовали при езде(рывки, плохой разгон и т.п.) или вообще не завелись
ФФ115
sseagal писал(а):Так же и когда я уже выключил зажигание, стрелка очень медленно опускается. По-моему это ненормально. Машина вроде не тупит.
Сильно интегрированная цепь, может предыдущий хозяин несколько усовершенствовал схему (т.е. емкость поставил и еще че нить), чтобы стрелка сильно не гуляла при разгонах - торможених или поворотах. На многих иномарках так ведет себя стрелка.
Oleg_e писал(а):протестить приборку кнопкой на пенели.
Извените за off. А как это делается?
МегаVolt
Поменял сдохший датчик, теперь стрелка показывает всегда четверть бака, иногда правда падает, а БК постоянно показывает от 18 до 23 литров, был ДУТ-1-01 поставил ДУТ-1-02 в чем может быть трабла? :ooo:
Кот Матроскин
знаете, что странно: врёт похоже именно стрелка на панели..
ДУТ работает нормально, т.к. БК в режиме "линейной тарировки бака" показывает всё очень даже адекватно..
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Тоже после поездки на юг врать стрелка, причем БК вроде кажет истину. Панель VDO с одним одометром. Врет так: Включаешь зажигание, стрелка показывает правильно, но стоит завести машину и постоять с работающим движком, стрелка мм на 1,5 падает вниз. Кто-то из форумчан предположил что массы нет или плохая. Прокрутил все что видел, проблема пока осталась.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Не буду плодить темы! У меня ДУТ ваще конченый такую ересь показывает и БК за ним не отстает! Что делать? заменить? И сколько он стоит?
МегаVolt
заменить рублей 200 максимум
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Я когда машину купил сразу понял что ДУТ врет. выташил поменял ДУТ-2. манина 2000 года. 13 зальешь показывает пол бака. не нормальная канетель. Может следует ДУТ-1 поставить?
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Тоже выскажусь про этот датчик, у меня происходит следующее при заводке машины ДУТ показывает относительно правильное значение, но потом стрелка просто замирает на этом значении, пока не заглуших, т.е заглушил-завел - увидел сколько бензина отсалось в баке, а при движении стрелка стоит как вкопанная.
agend
мне кажется тут конфликт ДУТ с приборкой.
SO103
Авто: ваз 21103-2001
а я придумал свой дут после этих гемороев, чтобы проверить уровень соплива захожу в поворот по быстрее, дергается, есть еще на 10 км))))
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
сегодня .ука такая же проблема появилась когда тормозишь стрелка вноль падает потом рывками поднимаеться или просто дергаеться от нуля до середины бенз почти полный бак.... в мурзилке точно не помню что вроде какие то провода мкнут вроде.. не разу не сталкивался его самому трудно поменять
agend
поставил я себе дут1 вместо стоявшего дут2. Начал правильно показывать
