ВовчиК_21063
вообщем сегодня съезжал с моста, нажал на педать тормоза и ..... чуть не наложил в штаны...... :ooo: :ooo: :ooo: педать в полу машина уверенно набирает скорость :cool: хоршо за день до етого ручник отрегулировал 8-) вообщем приехал домой, спасибо ручнику, и хорошиму качеству троса. Окрыл капот, смотрю трубка на левое перед. колесо вся в тормозухе, открыл бачек... пусто конечно. Долил тормазухи, попрасил брательника понажимать тормоз. Ну да как я и думал, течет в соодинени с ГТЦ..... из под резьбы и из трубки. Пошел в маг, купил новую трубку, тормазухи 8) . Поменяли все ето дело.... и! все равно сопливит..... не так сильно конечно ... то достаточно чтоб наводить панику, тормоза все таки... :ooo: :ooo: :ooo: .
Вопрос: че далать то?? ГТЦ под замену??
alex.moc-5
Повидмому да 8-)
ВовчиК_21063
alex.moc-5 писал(а):
Повидмому да
а что в нем там так неожиданно накрылось?? там же тупо соединение резьба - резба...
alex.moc-5
Повидмому да
Дык помоему там еще должен стоять резиновый уплотнитель (или я че-то путаю Shocked )
ВовчиК_21063
эээ.... хз... Smile блин.. есть еще кто живой!!!! Confused
ALAN 013
да нет резинового уплотнителя там по-моему нет, возможно резьба на главном повредилась, а может и на новой трубке.
sharabu
или трещина
OldStudent
У себя в таком случае дотягивал газовым ключиком до устранения течи. Прокладок там нет никаких, трубка тупо упирается в конус на ГТЦ при закручивании штуцера и придавливается с таким усилием, что слегка плющится, перекрывая течь. Можно на торец тормозной трубки напаять чуть-чуть припоя - должно облегчить процедуру.
ВовчиК_21063
так что просто дотянуть чем нибудь??
Forkoss
Пробуй, только проверь форму вальцовки, можеттам все кривое.
D.J.Owl
От "дотянуть" до "перетянуть" один шаг.
Попробуй переразвальцевать саму трубку - чтоб выровнять и несколько увеличить конусность на ней. После этого обтягивай. Осторожно. Резьба срывается в этих гадских местах - глазом моргнуть не успеешь....
ВовчиК_21063
вообщем проблема решена...
помянял ГТЦ фирмы ATE поставил... на старом резьба на то колесо в какашку была.... вот собсно и текла. всем спасибо за советы! :cool:
