Serge_093
Коллеги,
ответьте мне, пожалуйста, или отпинайте меня в FAQ...
Какого размера динамики становятся в штатные места ВП. Пробовал впихнуть туда 13см Блаупункты.Вспомнил всех родственников создателей Блаупунктов, дизайнеров ВП и вообще родственников. Ну не встают они туда. Буквально см лишний. 10см - слишком маленькие. Может кто-нть што-нть ставил туда, а от очень неохота подиумы покупать...
Kulagin
в выходные ради интереса разобрал обшиву двери, примерил колонки, 13 см, реально не влезали, но не 1 см не хватало, а неск. мм. Сегодня в сервисе поставили, лично не присутствовал. Подтачивают наверное металл немного.
dimm33
13 и только
ставить надо как бы изнутри панели, а не - решетку снял а они большие оказываются...... изнутри 8-)
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
dimm33 писал(а):13 и только
Serge_093
Так, млин, они ж и изнутри большие.
Я их со всех сторон пихал. Если снаружи, то упираются в окантовку места и реально не поставить решетку обратно, а если изнутри, то корпус динамика упирается в пластмассу низа панели и не влезает. И потом, если их изнутри все же умудриться впихнуть, то как их прикручивать. Я-то думал, что они прикладываются снаружи, и прикручиваются к таким железным скобочкам, в которые вкручивается саморез. А как их изнутри закрепить? Неужто, чтобы их туда засунуть, придется динамики обтачивать?
Un-real
Авто: белый пятак
Ставить изнутри 13см (кстати, есть еще 13.5, вот они не влезут), требуется доработка напильником посадочных мест для диффузоров.
Скобочки одеваются на ушки динамиков и в них уже крутишь саморезы
Boriskin
Авто: Лексус
сжечь эти места
dimm33
Un-real писал(а):Скобочки одеваются на ушки динамиков и в них уже крутишь саморезы
Serge_093 писал(а): а если изнутри, то корпус динамика упирается в пластмассу низа панели и не влезает
значит тут уже надо напильником его, динамик то есть....
и если диффузор не будет упираться в пластик панели то все, если упрется, то значит и панель по кругу обтачивать
но ставить все равно только изнутри
dimm33
Boriskin писал(а):сжечь эти места
тож как вариант
а вообще надо на 16см поглядывать...
Boriskin
Авто: Лексус
4ёх компонентную
dimm33
Boriskin писал(а):4ёх компонентную
ф топку
лучше одно полосную, чем четырех компопентную (а такие есть???)
Boriskin
Авто: Лексус
думаю да, стоит конешно по цене ваза
dimm33
и всего 74.797руб
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
как дешево то :ooo:
dimm033, под такие колонки нада сразу и машину менять :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Sensas
Авто: J3
а вообще есть
Описание Pioneer TS-1339R:
Специально разработаны для установки в штатные места отечественных автомобилей.
Я их ставил на фронт в шатные места, а вообще от 13см нормального звука не будет, хоть они стотыщдолларов стоить будут, так только радио послушать негромко...
dimm33
Boriskin
я четырех и не нашел....боюсь цену увидеть
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Поставил сони х плойд 13 см, при этом тоже многих вспомнил. Суть процесса: сеимаешь пластмассовые карманны (которые крепятся снизу двери) и открывается штаное место, но оно маловато для 13 см, для полного соприкосновения с плоскостью обшивки двери не хватает 0,5-1 см, т.е до упора не встает именно на эти 0,5-1 см.(мешает стальной корпус двери). Подпилвать дверь или колонку подгибать глупо. Я их просто вставил насколько возможно и тзакрепил штатными саморезами (в комплекте с колонками). Одеваем пластмассовый карман, для этого необходимо подрезать обшивку двери в месте правого крепления кармана (фиксатор кармана над решеткой) на 2-3 мм. И он встает как влитой. Примечание: проушины крепления колонки не полностью совпадают со штатными отверстиями для крепления в двери (совпадают 2 из 4. или 3 из 4, при этом саморезы все равно заходят под углом к двери и закручиваются тока на половину, поскольку колонка не плотно прилегает к двери) Совет: используйте тока 3 самореза, 4 отверстие (нижнее правое) оставьте свободным поскольку в него должен быть вкручен саморез который крепит пластмасовый карман (крайнее правое отверстие на крмане под решеткой для динамика). И последнее придется обойтись решеток на динамики, которые идут в комплекте с колонками. Еще немного: под калонку можно вырезать не проставку из ДВП, плотного картона (двойного), прокаладка не обязательно должна быть по всей окружности это могут быть и проставки под саморезы ввиде шайб.
Скока примерно стоят подиумы на передние двери
u313
Я ставил сам 13см в ВП, вспоминая в очередной раз всех ее создателей. Да, не лезут никак, пришлось взять дремель (гравер) и в ВП сделать прорези, чтобы круги динамиков влезли. При наличии гравера делов на 5мин, т.к. все вполне удобно делать. Но какая с.... сделала ВП с такими размерами.... пьяные они были что ли?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
13 не влезли, поэтому кинул их назад,ставил на 10, из фанеры выпилил кольцо под посадочное 10, а кольцо закрепил на штатные места, динамик уже на него. гемороился с правым долго, тк снизу не подлезть
Boriskin
Авто: Лексус
подлезьт
и справа и слева)
просто справа нада пихать начинать у краника печки:)
Serge_093
Владимир TTTT писал(а):Описание Pioneer TS-1339R:
Вот спасибо-то. Пойду смотреть... Только вот, куда ж мне мои блаупункты подевать...
u313 писал(а):Но какая с.... сделала ВП с такими размерами.... пьяные они были что ли?
+1!!!
Всем большое спасибо. Наверное буду пилить гравером панель, ибо блаупункты выкинуть жалко, а навешивать еще пару колонок на провода уже имеющихся - ИМХО, неправильно это...
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Можете считать меня варваром, но я взал ножницы для металла и покромсал корзины динамиков. Похоже ВП проектировали не по пьяни, а по дури.
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
У меня почему то в ВП очень хорошо влазили динамики на 13, со внутренней стороны 8-)
Maxwel
Авто: Рекс 300
Sensas писал(а):а вообще есть
Хз как они разработаны, но нихрена нелезли--пилил!
