Пара глупых вопросов ))
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пара глупых вопросов )) вывод темы на печать
SnowCat
Авто: Chevrolet Cruze HB 2012
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:15
Приветик всем еще раз!
Помогите, пожалуйста, советом (только не смейтесь))))!
Вопрос номер раз - как заменить лампу бокового повторителя поворотника? В руководстве написано, что патрон повторителя находится внутри ниши переднего колеса. Типа оттуда его надо выворачивать. А там локер - и как быть? Confused
Вопрос номер два - если на щупе уровня масла в системе смазки масло на отметке min, то сколько примерно его надо долить, чтоб стало посередине между min и max? Боюсь плюхнуть слишком много... Very Happy
SnowCat
SnowCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:24
SnowCat
аккуратно поддеть повторитель тонкой отвёрткой
можно не по леница и открутить нескольео саморезов локера
около 200 мл
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:28
SnowCat писал(а):
Вопрос номер раз
тонкой отверткой между повторителем и резинкой и выкорчевывать, обычно они на ура вылетают
SnowCat писал(а):
Вопрос номер два
считай сам, если между min и max ровно 1литр
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:30
dimm33
сама Smile
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:33
Boriskin писал(а):
сама
точно
я ни каких фактов не нашел :D
но все равно - УПС Embarassed
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:35
я просто раскалывал плоскогубцами, благо цена вопроса - копейки, к тому же, если откручивать локер, старые саморезы туда уже могут и не встать
помним...
Шмальной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:37
удивительно почему не вместе с крылом заменить лампочку тогда Smile
Шмальной
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:40
dimm33
ну поменяй, в чем проблема то Smile
помним...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:41
Да чего мелочиться, правильнее сразу с машиной. Хотя, похоже, Шмальной так и сделал:
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки Smile
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:42
SnowCat
Лучше всего отвертку обернуть тряпочкой тонко, чтгобы не поцарапать краску на крыле.
С маслом - капни грамм 200, подожди минутку и проверь уровень, а там уже сам примерно прикинешь скока надо.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмальной
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:43
Tony
ахха, прально, че мелочитцо то? Smile
помним...
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:44
KOSH писал(а):
а там уже сам
о, я не один Smile
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:48
боковой повторитель вроде как сдвигом в сторону снимается, а дальше плафон из него вытаскивается. Зачем отвертка то там?
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:51
Жек
Каким нафиг сдвигом? Там же две конусных защелки на нем.
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:52
Жек
в 1-ой самаре ни чего не сдвигается, а тупо выковыревается Smile во 2-ой думаю. тож
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 01:00
херово отсканилось, но отвертка от этого тут нужна не стала)) Да и плафон бить не надо Smile)
Шмальной
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 01:03
у меня на обоих с фиксаторами... такой как на фото не подойдет
помним...
sid21093
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 01:13
с каким фиксаторами? На зубилах боковые повторители вставляются в отверстия и распираются там лепестками! Других я просто не видел.
Автор(ша) поробуй подцепить, если не получится, то откручивай локер частично и рукой лезь между аркой и локером, нащупаешь изнутри лепестки повторителя- дави наружу, должен вывалиться(главное не перестараться и не продавить крыло). А если не получится выдавить то можно прямо внутри вытащить патрон с лампочкой(слегка повернуть и вытащить внутрь), ну и извернувшись поробовать выкрутить одной рукой старую лампочку и вставить новую, думаю при желании и ловких пальцах данное осуществимо. Удачи 8-)
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмальной
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 01:17
sid21093
ну лепестки и есть фиксаторы, фиксируют поворотнег в крыле.
главное скажи что потом делать с саморезами которые вытащишь )) проверено, вкручиваешь их обратно и оне уже не держат так как раньше (по крайней мере у меня так, да думаю и многих у кого более менее железо старенькое)
помним...
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 02:53
Жек
эт самара-2, там с одной стороны лепестки как обычно а с другой как бы зажим, такой же на 10-ках ставят. на самаре -1 там с двух сторон лепестки, так что без отвертки не куда Smile
SnowCat
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 07:45
Совсем запуталась, лепестки, фиксаторы, сдвигать, не сдвигать... Вобщем, я так понимаю, бывает по-разному, надо смотреть и пробовать, как получится.
Эх, а саморезы потом и впрямь могут не встать, у меня один выкрутился недавно, попробовала ввернуть - фиг, не держится уже, пришлось изнутри подкладывать пластиночку (благо саморез самый нижний был).
Dimm33 - вот мне и было интересно, сколько там, между min и max )))
ЗЫ - аватарку сменила, чтоб народ не путать Smile
SnowCat
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 09:52
снять локер,вытаскивать поворотник не надо просто выдернуть лампочку из нутри.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 12:12
Ну вы тут насоветовали. За это время уже можно было
в 50 повторителях лампочки поменять.
Не надо снимать никакие локера. Попробовать вытащить
снаружи просто руками, путём сдвига ,как советовали выше.
Не поможет, вооруживших отвёрткой, выташить с помощью
неё. Отвёртку вставлять с боку повторителя (в вертикальной
плоскости) между уплотнительной резинкой и самим поворотником
(а не кузовом авто). 50 на 50, что даже в таком случае усы
останутся целы, если нет - купить новый( нового образца,
он и сделан таким чтобы таких тем не возникало)
и тренироваться с заменой лампочки хоть каждый день
ничего не ломая, без отвёртки и без снятия локера.
Менял на 04, 05, 07, 08, 99, 10, 15. Локера не разу не снимал
нигде.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 12:30
Сначала купить запасной повторитель... Или напрокат взять, если вдруг не понадобится.. :)
Хорошая аватарка.. симпатичная... Wink
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 12:33
SnowCat
На Питерскую встречу просто надо приехать. там все поменяют.
21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
