Холостные пропадают,чищу карб каждую неделю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холостные пропадают,чищу карб каждую неделю вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 08:21
опять у меня заборахлила моя девяточка, нет холостых езжу с подсосом. Такая проблема каждую неделю возникает, после первого раза поменял бензиновый фильтр,непомогло. Обычно снимаю верхнюю крышку и продуваю насосом все дырки. Хочел узнать какая именно дырка забивается т.к. вчера разбирал в очередной раз и поторопился продул не все дырки или плохо продул,проблема осталась. Сегодня буду опять разбирать. Подскажите как решить эту проблему раз и навсегда
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 08:36
Солекс - штукак капризная и плохо продувается - каналы очень кривые и заковыристые. Скорее всего у тебя там нечто болтается, что ты только временно сдвигаешь, но не выгоняешь. Я как то после третьей капитально и бесполезной продувки (при таких же симптомах) просто плюнул и купил новый карб. И все кончилось Smile
..."Раз и навсегда" - только поменять карб на инж, там другие проблемы Smile Ну или машину продать Wink А пока машинка бегает, будет ломаться потихоньку.
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 09:10
скидывй полностью карб, разбирай до последнего винтика, включая иглу регулировки смеси на ХХ, пропшикивай карбклинером обсолютно ВСЕ дырочки, потом продувай.
Собирай обратно, настраивай и езди.
А просто продувка со снятием верхней половинки это всё фуфло.
maksrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 09:22
а может просто барахлит экономайзер холостого хода?
Пойдем на Х...?
Олег Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 10:03
drive1
С карбом раз и навсегда не получится. Но я бы проверил сначала ЭППХ.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 10:11
Посмотри провод, который идёт на винт количества.
Может в ЭМК проблема? Его продувал?
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 10:15
На СТО помыть не мешало бы. Его там польностью отмачивают чуть ли не в дихлорэтане. Самому так промыть вряд ли получится. Да и растворителя до хрена надо.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 10:52
Паш, разбери его весь и все кроме мембран и резиновых деталей на ночь в ацетон, потом продуй фсе.
Еще один мужик кипятит карб в ведре с водой и стиральным порошком, потом промывает все растворителем, продувает и промывает- эффект 100%. На мотике я всегда так делал.
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 15:52
Можно немного открутить ЭМК, если ХХ появится, то скорее всего дело в нём.
Выкрути ЭМК и прочисти медной проволочкой жиклёр, продуй.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 15:55
приОткрути клапан и погазуй, дай просраца!
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:03
У мя бывало 2 рааз что у Отсекателя (ЭМК) плохой контакт был проводка - зажимал контакт и ... О ЧУДА ! ХХ появлялся
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 21:02
не
maksrv писал(а):
потом продувай
а проливай -в 20 кубовый шприц ацетон или бензин и резким ударом по поршню шприца - так надежнее и вернее, но
Sheh писал(а):
разбери его весь
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 21:21
Bird64 писал(а):
не
maksrv писал(а):
потом продувай
Sheh писал(а):
разбери его весь
Только в этот момент глаза береги от ацетона, т.к. он может полететь из всех щелей. Но по сути это тоже, что и промывка из баллончика, только менее удобно.
Bird64
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 21:33
согласен
а вот тут уже могу поспорить, тк балончик сильного давления не даст
u313
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 21:39
Хм, да вроде в баллончике давление нормальное, не хуже чем из шприца.
Bird64
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 21:44
эт такой бААльшой синенький или чененький Smile Smile
а если серьезно, шприцом ты типа гидроудара создешь, тк
и макс давление всетаки больше, по крайней мере мне балончик не помог (психанул и выкинул его, после 4 неудачных попыток и подсказчику, рядом находился Smile Smile , высказал все что думаю, лучшеб по 0,5 Drinks or Beer взяли) шприцом всеже надежней :cool:
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 08:30
Очистителем в балончиках лучше всего снаружи чистить
UBER
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:57
Увлеклись вы господа ацетоном и шприцами...
Если туда попала песчинка ацетоном вы ее никогда не растворите, а только можно выдуть допутим насосом для накачки шин (ручным намного лучше чем электрокомпрессором).
Обычно такие засоры устраняются за 5 минут максимум.
Главная фишка: вывернуть топливные жиклеры 1 камеры (его можно оставить в колодцу так как он частенько не вынимается) и ХХ, завести машину и погазовать как следует. Можно отвернуть полностью клапан ХХ и прыснуть на заведенной машине(!) в дырку очиcтителем карба (лучше ABRO)
Олег Сергеевич
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:26
а еще лучше взять карбюратор целиком снять и попросить кого-нибудь на минимойке "продуть" его, а потом как следует просушить.
Ни резинки, ни поплавки от этого не пострадают. А гидроудар будет какой надо - песчинки и прочая дрянь вылетит. А потом уже можно очистителем нераствореные смолы добить.
Пойдем на Х...?
UBER
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:49
Олег Сергеевич
В принципе совет неплохой ...
Только не пугайтесь если несколько часов двиг будет колбасить от воды6 потом все пройдет. Ну на крайняк можно залить в бак удалитель воды.
Олег Сергеевич
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 16:23
UBER
таким образом на старой 99 карб. мне прочистили. Приехал в сервис. А так рядом мойка. Они карб сняли, говорят иди на мойку, скажи карб промыть, 50 рублей. Взял карб, прихожу - так и так, они не вопрос, кладут на пол, вставляют сопло высокого давления, другой держит карб и айда пару минут. Вода аж черная лилась.
Недостатки - вода в каналах, если потом воздухом не продуть сжатым и брызги во все стороны. А из достоинств - резинки и прочее целые.
Пойдем на Х...?
