MAVrik
Авто: Рафик
Всё началось с резонансного звона рычага коробки. Ну это как у многих на 2500-3000 об/мин.
Сейчас на холостых, если отпустить рычаг из руки, начинается подрыкивание. Если рычаг взять в руку и двинуть на пару мм. в сторону пассажира-рыка нет. На оборотах выше холостых (от 1000 и больше) звука нет. При движении накатом на ХХ тоже нет. Пробег 27000.
Что такое может быть? Состояние пластиковой пластины не смотрел. Всё работает как и раньше, передачи включаются так же.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
подушка рычага. резиновая такая
MAVrik
Авто: Рафик
kallahann
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
при прогреве на ХХ тоже неск раз рычание возникает..
