PAL_KLIN
Авто: 21124 КРИСТАЛЛ
МАШИНКА ВАЗ21124 2005 ГОДА КАКОЙ ФИЛЬТР ПОСОВЕТУЕТЕ?
Aнджей
PAL_KLIN
СПАСИБО, А ПРОИЗВОДИТЕЛЬ?
Aнджей
Производитель особого значения не имеет, смотри только чтоб корпус был либо из нержавейки, либо окрашен, т.к. некоторые сабжи ржавеют.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
У меня доверие только БИГУРОВСКИМ, как воздушными так и бензиновым.
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Анджей писал(а):На защелках.
А что за топливный фильтр на защелках, может фото есть?
Aнджей
xbg
Фото под рукой нету.
Залезьте под машину со стороны багажника и сразу за нишей для запаски его увидите. С завода чаще всегоставится БИГ.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
А на защелках это только для десяток или на самары тоже подходят, они же вроде там одинаковые были?
Aнджей
yurec писал(а):А на защелках это только для десяток или на самары тоже подходят, они же вроде там одинаковые были?
Знаю только, что на защелках и на десятины начали недавно ставить, до этого были на гайках с уплотнительными кольцами.
xbg
Да, у меня стоит на гайках. Машина - март 2007г. Хочу менять, хотелось бы поновее, т.е., если такие есть - на защелках, но в магазине спросил - о таком не слыхали.
Aнджей
xbg
Похоже у меня такой, но на выходных залезу и точнее пощупаю, потом точно напишу.
zlexx
Авто: Diesel AWD
На авто с двигателем 21124 ставится топливный фильтр от Шеви-Нивы.
Там даже номер на заводском написан Шнивовский.
xbg
Смотрел вчера - какие-то другие подводы трубок в фильтр - не напрямую, а буквой "Г".
Aнджей
xbg писал(а):Смотрел вчера - какие-то другие подводы трубок в фильтр - не напрямую, а буквой "Г".
Правильно, значит - на защелках.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
zlexx писал(а):На авто с двигателем 21124 ставится топливный фильтр от Шеви-Нивы.
Фильтр БИГ для Шеви-Нивы чуть толше чем для 21124. А так все подходит можно в маге просить фильтр для Шнивы.
