ScalpEL
Всем привет!!!
Беда такая сгорел мотор омывателя, купил новый поставил, только походу перепутал контакты на клапанах, теперь все льет наоборот пока подбирал комбинацию вообще лить перестало.
Вопрос такой как их подключить?
jorik
У тебя получается три плюсовых контакта. Один из них работает и в положении полива вперед и назад - это и будет на моторчик. Проверяешь тестером а если нет такового подцепляешь исправный моторчик. Потом на один из оставшихся двух плюсовых проводов перецепляешь тот же моторчик и проверяешь как он будет отрабатывать - при положении вперед или назад и тоже помечаешь, ну и проверяешь третий контакт уже для очистки совести. Два последних идут на клапаны.
ScalpEL
Спасибо, понятно. Завтра попробую еще разок.
Michail_09
Берешь лампу с двумя проводами и подключая ее вместо клапанов и включая переключатель омыва определяешь какой провод какому клапану должен соответствовать.
ScalpEL
Спасибо!!! Все заработало!
Boriskin
какая хорошая темка
ну как раскажите ка мне владельцы хечбекоф, как у вас работает задняя писалка?
при нажатии рычажка ОТ СЕБЯ, по правильному будет работать только задний омыватель?
или ещё и передний?
Tank
А если бачок расчитан под два мотора, то вообще выкики эти клапана.
Тимыч
Boriskin
ты опять перепил?Smile
Жмешь ОТ себя машет за спиной, Жмешь на себя, машет и льет перед рожей. Smile
Boriskin
ну мля
поставил я значит омыватель фар!
нуичо, ессна мне было лень класть проводку, ВЕДЬ У МЯ 99, и есть лишнее положение рычага
подключил
дёргаю от себя
льёт и на фары, и на лобовуху Very Happy
Anson
ток задний.
Тимыч
Boriskin
даже если ты снимешь омывайку фар, все равно будет лить на стекло Smile
Где то уже я такое видел........фича ВАЗа
ScalpEL
Boriskin попробуй сделать как мне писали по идее должно работать от себя на фары. У тебя к омывателю 3 плюсовых провода приходит?
Boriskin
да
два розовых и один розовый с полоской
на лобовуху я нашёл
на задний я вроде тож нашёл но он нехороший человек адин х*р льёт на лобовуху тоже
нада схемо поглядеьб
ScalpEL
Тогда смотри клапана я когда неправильно подключил их сразу лило вперед и на зад.
Boriskin
нету у мя клапаноф!
почему у мя два розовых провода я понять не могу?
розовый, эт лобовуха
с полоской - назад
Tank
Boriskin
Это серьезно, запутаться в двух проводах. Smile
ScalpEL
Boriskin писал(а):
нету у мя клапаноф!
Так поставь и будет все работать Very Happy
Boriskin
Maxwel
Тимыч писал(а):
Boriskin
Smile Smile Smile Drinks or Beer
Moshul
можноятутжеспрошу?спсб.
Забрал машинку у электрика.
Приехал домой, задел правый подрулевой (оттолкнул) и..
а) включился задний (норма)
б) полилось на лобовуху Surprised
при этом передние очистители остались в состоянии покоя,
лилось непереставая, пока не вернул рычаг.
проверил льется и в положении "на себя" и "от себя"
как спереди так и сзади, одновременно.
из-за этого возвращаться к электрику... Confused
подскажите, где грабли?
P.S. моточкик один.
Boriskin
как ет адин?
через тройник шоль вода льётся?
Anson
а у мя три насоса стоит))
Boriskin
лобовуха, задняя, и кока кола в ротег?Smile
Anson
хорошая мысль блин.))
один качает с бачка до тройника потом соответственно на лобовуху и на зад по насосу. так самое интересное исчо есть чтатное место под 4 насос))
Boriskin
ааааа
я понял
4 цилиндра, 4 насоса Smile
маслом поливаешь?)
