WetalRUS
Авто: ВАЗ 2111
Граждане.. проблема!!!
....авто: ВАЗ2111 (1.5, 8 кл.)
На больших скоростях (от 90) и при оборотах двигателя (от 3000 об.) со стороны двигателя (из района картера как мне показалось) появляется стук. Жму на ГАЗ - при дальнейшем разгоне стук проявляется и впечатление - как на тракторе едешь. При отпускании педали газа (скорость прежняя) стук практически уходит.
Далнейшее нажатие на педаль - стук появляется вновь. На 4000 об. стук превращается в гул (точно вертолёт летит).
На малых оборотах и на передачи (до III включительно) стук очень тихий и практически незаметен на общем фоне.
Колёса отбалансированы, внешние ШРУСы нулячие.
КПП переключается нормально, сцепление в норме.
Моё подозрение на внутренний ШРУС или КПП.
Хотя странно... на малых скоростях стука нет.
При этом биения в руль тоже нет
Люди... ХЕЛП.. может у кого чё и было похожее....
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
похоже на подшипник ступицы
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Посмотри - может быть защита стучит об поддон.
